Cavidotto del montante
Ciao a tutti,
Volevo chiedere se e' consentito dalla normativa Cei 64-8 e aggiornamenti, la possibilita' di inserire all interno del cavidotto del montante se preso con sezione idonea, anche il cavo di due fili del videocitofono , nonche'  , se possibile  un cavo per illuminazione giardino.
O le normative impongono che il montante viaggi da solo.
E se e' prevista anche la possibilita' di far viaggiare anche il conduttore di protezione del motore del cancello elettrico alimentato da un interruttore MTD installato nelle vicinanze e non nel quadro elettrico di casa (per poter collegare il conduttore di protezione all unico impianto di terra esistente).
Grazie degli interventi se possibile.
del_user_212017
perche la discussione è finita negli impianti elettrici industriali?
Ad ogni modo, ti chiedo:
tutta questa roba è sotto il medesimo contatore? Casa, giardino, cancello etc sono della stessa proprietà?
Sono cordine singole o montante e gli altri sono in doppio isolamento?
Sono cordine singole o montante e gli altlri sono in doppio isolamento?
Si unico contatore della stessa proprieta, il montante e' un FG 16  2X10 in cavidotto interrato. Volevo chiedere se le normative ammettono l'uso del cavidottto del montante per l introduzione in contemporanea di altri cavi idonei per illuminazione gidel ardino e adatti per essere interrati , oltre che utilizzare il cavidotto del montante per portare il conduttore di protezione del motore del cancello elettrico alla messa a terra dell abitazione.
Si. Puoi farlo. La normativa prescrive che in un unico tubo corrugato possano correre conduttori appartenenti a circuiti diversi a patto che ogni conduttore abbia un isolamento adeguato alla massima tensione presente. Nel tuo caso la massima tensione presente è 320V (non 230V come molti credono) essendo l'impianto monofase. Pertanto puoi infilare nel tubo corrugato del montante anche i conduttori per l'illuminazione del giardino e il PE del cancello elettrico senza problemi, basta che usi dei normali conduttori per impianti elettrici che tipicamente sono isolati almeno a 700V. Se i conduttori in questione (dato che parliamo di illuminazione esterna e cancello elettrico) nel loro percorso sono in parte interrati devono essere adatti anche a questo tipo di posa, ad esempio FG16).
Anche il cavo del videocitofono è ammesso alle stesse condizioni di cui sopra. Infatti in commercio vi sono cavi citofonici isolati a 400V e idonei alla posa interrata.
In realtà la 64/8 non lo impone, si limita a consigliarlo, ma nel senso di evitare, nei limiti del possibile, due o più montanti appartenenti a utenze diverse che corrono nello stesso tubo.
Modificato: da hfdax
Grazie molto delle delucidazioni.
Il cavo del videocitofono isolato a 400 volt e idoneo alla posa interrata quindi inserito insieme a l montante non subira' interferenze di segnale?
L'isolamento e l' adeguatezza al tipo di posa attengono alla sicurezza. La questione disturbi riguarda tutt'altre caratteristiche del cavo. In teoria il sistema videocitofonico dovrebbe essere realizzato in modo da non essere disturbato dalla vicinanza ai conduttori elettrici, In ogni caso vale sempre quanto è prescritto dal produttore nel manuale di installazione. Detto quasto, all'atto pratico (per esperienza) non credo che subirà interferenze o disturbi. D'altra parte finchè non provi non lo saprai.
Grazie ancora
Grazie ancora
Scusa, ma mano mi vengono altri quesiti da porti al riguardo. Il pozzetto 40X40 che sara' posto nelle vicinanze dell ingresso di casa che portera' il cavidotto del montante ( credo un 50 di diametro)   sotto  il quadro elettrico di casa; all'interno di questo pozzetto  puo' giungere dal quadro elettrico anche la treccina di rame ( da 16 mm2 ) della messa a  terra sempre attraverso il cavidotto del montante??
La treccina dentro questo pozzetto  sara' quindi opportunamente deviata attraverso una tubazione per essere bullonata alla puntazza per l impianto di terra,  a una distanza di 5 metri in quanto oltre, il terreno e' tutto pietrificato.
In pratica il cavidotto del montante per il tratto sottoquadro - pozzetto  esterno conterrebbe : treccina di rame 16 mm2, montante FG 16  2X 10, cavo idoneo anch esso per essere interrato per illuminazione e per motore cancello ( potrebbe essere  un 1,5 X6 ), e un cavo anche del videocitofono. Penso basti la sezione 5 di diametro del cavidotto? o meglio utilizzare anche un tratto di guaina?
E' come dici tu, se non provo non lo sapro'.
Grazie ancora.
certo
Penso che un tubo da 50mm sia più che sufficiente. Ma, giusto per scrupolo, quanto è lungo il cavidotto che parte dal pozzetto e quante curve fa?
certo
La distanza pozzetto - sotto quadro interno casa sara' massimo 3-4 metri con 2 curve..
Allora dovrebbe andare bene un 50mm a meno che le due curve non siano molto strette.
Ok grazie,
Ti terro ' a corrente dei lavori, se non disturbo.
15 minuti fa, Francesco 2 ha scritto:
Ok grazie,
:thumb_yello:
