Hmi
Buongiorno
il titolo della discussione non dice molto su cosa vado cercando,ma spero di essere molto più chiaro in seguito.
Devo installare un PLC con un pannello operatore "sulle macchine che già sono state realizzate e stato inserito un pannello della Beijer HT100" su di una macchina per il taglio di polistirolo,
sul pannello operatore devo inserire tutti i dati sufficienti alla macchina per eseguire l'intero ciclo in Automatico,fino a qui tutto procede per il meglio.
Sulle ultime macchine che devo realizzare il cliente finale mi chiede di interfacciare il PLC con un software di sviluppo dei tagli,in pratica un cad-cam dedicato.
Il software per lo sviluppo dei tagli "cad-cam" e stato realizzato da una azienda esterna e funziona correttamente "con un PC esterno collegando il PLC sulla porta RS232,
il problema viene nel momento che devo installare il software a bordo macchina dove mi occorre un HMI in grado di supportare il software che gira sotto windows.
Qualcuno saprebbe indicarmi se in commercio ci sono HMI in grado di supportare programmi che girano sotto Windows e che si programmano con un semplice HMI senza l'ausili di programmai scada.
Accetto anche consigli,non esitate a chiedere qualsiasi informazioni
Grazie mille
Ciao mazzinga
Secondo me più che un HMI a te occorre un PC industriale con piattaforma Windows per far girare il tuo programma di gestione dei tagli.
per quanto riguarda l'interfaccia uomo macchina devi installare al suo interno un programma scada,in commercio c'è ne sono anche a costi ridotti che si programmano come un semplice HMI.
Io per applicazioni simili alla tua utilizzo sistemi della Sielco Sistemi hanno uno scada molto economico.
il Beijer HT100 (versione t?) è un pannello operatore (RS232, RS422 and RS485,usb)che necessita di un PLc esterno, se fornisci più dati , tipo numero e tipologia I/O, tempo ciclo , ev ing veloci ecc..si può valutare un hmi equivalente o hmi+plc itegrato.
