Presa non funzionante
Carmelo Sturlese
Ciao a tutti.
Ho una presa di corrente nella camera da letto che da un giorno all'altro ha smesso di funzionare. Avendo solo un cerca fase ho provato a poggiarlo nella vite che stringe il cavo di fase e si illumina. Quindi se passa corrente potrebbe essere un problema della presa. ma anche lì l'ho sostituita e continua a non funzionare. Qualcuno può aiutarmi a capire qual è il problema? Grazie
Ciao Carmelo Sturlese,
Certo sulla fase si accende, ma bisogna vedere se il neutro è collegato, per avere 230V devi avere 2 fili, quindi la fase hai già appurato che c'è, ma adesso devi trovare il neutro.
Se non hai un tester (anche da 15€) ci fai poco, altrimenti prova ad aprire le scatole che pensi da dove arrivino i fili della presa in questione e vedi come sono messi.
Casomai posta un paio di foto
Carmelo Sturlese
Ciao grazie per la risposta, ti allego la foto della presa in questione. Nella parete accanto c'è la scatola di derivazione io credo che i fili partono da lì ma come puoi vedere dalla foto per me quello che si vede è arabo!
Ti do un' altra info. Accanto a questa presa ce n'è un'altra perchè sono le 2 prese classiche della camere da letto al cui centro va posizionato il letto. quella di sinistra funzionante ha i cavi rivolti verso la presa in questione che non funziona. Secondo te è possibile una situazione così?
Grazie e scusa se magari mi sono espresso male ma non mi intendo di impianistica.
Dove va il filo grigio cerchiato in giallo?
Gli altri fili vanno tutti nella scatola di derivazione?
Come ti hanno già risposto, se hai tensione sulla fase, il problema sta sul neutro.
Se non hai un tester cerca di seguire la "strada" del filo blu. Sicuramente sarà scollegato da qualche parte.
Carmelo Sturlese
ciao il filo grigio scende in basso io credo che va nella scatola di derivazione. quello blu invece dovrebbe arrivare nell'altra presa che si trova a sinistra e nell'interruttore della luca che si trova sopra
Carmelo Sturlese
8 ore fa, Favimachi ha scritto:
Ciao oggi vado a comprare un tester così vedo se passa la corrente sul filo blu. Sapresti dirmi gentilmente come posizionare i cavi del tester perchè non vorrei sbagliare
Se usi il cercafase la corrente che passa è solo quella che accende la spia, usando la tua resistenza di dispersione verso terra, e non indica necessariamente che la presa funzioni o meno.
Col tester hai due possibilità di misura.
In Volt AC, con portata uguale o superiore a 250 Volt, tra i due fili di Fase e Neutro, devi avere 230 volt, preferibilmente con un carico collegato (per esempio una lampadina)
In Ohm, o cicalino, con interruttore generale staccato, tra un filo della presa sotto esame (fase o neutro) e lo stesso filo di una presa funzionante (aiutandoti con una prolunga)
In ogni caso per trovare l'interruzione devi lavorare in Ohm, senza corrente, pena l'immediata distruzione del tester.
Modificato: da patatino59
riguardo le osservazioni di roberto , sul filo grigio
mentre nella derivazione si vede che sono neri..
non è che quella pesa è comandata ?  quindi il problema va cercato a monte ?  es, interruttore rotto o semplicemente spento ?
Carmelo Sturlese
Ho provato con il tester e non passa corrente. Ho testato il tester su altre prese e misura correttamente. A questo punto non penso sia la presa guasta o sbaglio?
La domanda che mi pongo è come mai la presa che si trova a sinistra rispetto quella guasta funziona correttamente se è derivata ?
non dovrebbe essere comandata poi col tester ho visto che non misura nulla tra il cavo grigio e blu quindi la presa non dovrebbe essere rotta
Nella scatola di derivazione , hai fili blu diversi..quindi o la presa  è su un altro circuito o è comandata....
esatto la presa dovrebbe essere funzionante correttamente
sicuro che non sia controllata da un altro interruttore ?
Carmelo Sturlese
no non ci sono interruttori che la controllano. a questo punto penso ci sia un interruzione di qualche cavo
Carmelo Sturlese
Grazie a tutti per le risposte che mi avete dato, finalmente ho risolto il problema era che la presa è comandata da un interruttore posto nel disimpegno, proprio come diceva Luigi69. La casa è nuova ci abito da meno di 2 settimane non mi aspettavo che ci fosse un interruttore per quella presa.
Beh dai un tester in casa non fa mai male in caso di urgenza per scoprire se c'è tensione o meno o altre piccoli interventi, quindi è l'unica "pecca" che hai avuto è questa.
Comunque l'importante è che hai risolto
