Problema Asciugatrice Electrolux RDH3674PDW cicli molto lunghi
Fabiolino87
Buona sera a tutti, posseggo questa asciugatrice della electrolux fuori garanzia, il cui problema è che i cicli di asciugatura durano ore ed ore. Il tempo visualizzato non corrisponde alla realtà perchè rimane per molto tempo invariato. Cosa può essere? Grazie a tutti
Modificato: da Fabiolino87
Link al commento
Condividi su altri siti
pompa di calore + Electrolux + cicli eterni + fuori garanzia = ciao ciao gas nel 90% dei casi.
si sarà sviluppata una micro perdita che ha svuotato il circuito, ed è l'ipotesi più probabile.
C'è anche la possibilità che siano solo i radiatori intasati di lanuggine ma devi smontare l'intera macchina per arrivarci.
Link al commento
per intenderci è questa la messa da morto da fare:
https://youtu.be/Q6rnr2T3ERI
Purtroppo, anche a me è successo. Siamo in tanti comunque.
Link al commento
Eccomi di nuovo, scusatemi il ritardo. Allora con i programmi a tempo, i tempi vengono rispettati, ma l'asciugatrice sembra non produrre calore. Comunque vorrei descrivere quello che è successo nei mesi scorsi.
Qualche mese fa, all'asciugatrice ha segnalato l'errore E50, che riguarda il motore. Smontandola ci siamo accorti, che la cinghia si era stuccata, l'abbiamo cambiata, ma il problema è rimasto. Un tecnico poi ha cambiato il condensatore del motore, ma l'errore non si è resettato, così ha detto che il problema è la scheda. L'ha smontata e l'ha riportata dicendo che l'ha aggiornata, ma ci siamo accorti che i tempi rispetto allo standard di prima erano diversi, e da quel momento l'asciugatrice si comporta in questo modo.
Link al commento
Potresti essere arrivato al momento in cui... o è satura di lanuggine nella zona condensatore/evaporatore della pompa di calore, oppure, il gas è uscito dal circuito e quindi è buttare.
Non ti resta che sventrarla (come nel video postato sopra) e verificare.
Link al commento
Ok. Potrebbe essere anche la scheda?
Link al commento
Così, a distanza, direi di no da quello che ho letto. Ne ho avuta una molto simile alla tua.
Link al commento
