ridurre tempo impulso
ciao,
ho preso un relè wifi con cui vorrei comandare delle lampade tramite altro relè già installato, e cioè il relè wifi darà un impulso al relè diciamo solito e questo comanderà le lampade.
Il problema è che il relè wifi può scendere al massimo a 0,5 secondi di impulso (limite della programmazione) e questo tempo è ok per accendere le luci, ma non è abbastanza corto per spegnerle, essendo il relè di comando anche un dimmer.
Quindi avrei bisogno di un impulso molto più breve, come quello che l'essere umano dà con i pulsanti, immagino circa 0,1 secondi.
C'è qualche apparecchio che posso mettere tra il relè wifi e il relè di comando in modo da ridurre il tempo di impulso?
Grazie a tutti!!!
ralph
Ciao ralph5000,
maaaa marche e modelli / articoli precisi di entrambi i relè ce li vuoi / puoi dire o è un segreto? :P
Non è che si possano accendere le lampade direttamente con il relè WI-FI eliminando l'altro?
togli il relè/dimmer e metti un relè passo passo, e risolvi .
immagino che non voglia rinunciare alla possibilità di regolare la luminosità dai pulsanti.
ciao,
scusate per risposta tardiva, speravo che il forum mi mandasse una notifica di eventuali vostre risposte....
allora:
On 10/10/2020 at 9:09 PM, ROBY 73 said:
Ciao ralph5000,
relè di comando già installato e funzionante: finder 15.91.8.230.0000, è un dimmer
relè wifi da installare: sonoff 4chr3
non posso eliminare il finder: il sonoff non ha un ingresso per comando via pulsanti
vero, ma non vorrei rinunciare a dimmer
esatto
grazie a tutti per altri suggerimenti...
