Wincc Flex 2005 : Non Supporta Pannello Tp177a Vers. 13
Ciao a tutti , vi espongo questo mio problema con wincc flex 2005 sp1 hf7 :
un progetto realizzato solo alcuni mesi fa e installato su un tp177a 6av6 642-0aa11-0ax0 E-stand 10 è funzionante :
dalle informazioni nel pannello si legge
device tp177a
flash size 4mb
bootloader 1.8
bootloader date 2006-11-10
image 01.02.00.02_01.02
ORA : questo progetto deve essere riutilizzato pari pari per un nuovo tp177a 6av6 642-0aa11-0ax0 , la siemens ci manda il pannelo con l' E-stand 12
e dalle informazioni nel pannello si legge
device tp177a
flash size 4mb
bootloader 1.8
image 01.03.00.01_01.01
Col wincc flex il download si interrompe col messaggio
Info : Con il tipo di trasferimento selezionato il pannello operatore collegato non supporta la versione '13'. Il software del PC supporta solo pannelli operatore fino alla versione '12'.
E adesso che si puo' fare ?
Qualcuno di voi sa se si puo' aggiornare l'elenco dei pannelli nel wincc ( tipo il catalogo Hw del Simatic manager )
P.s. ho ricevuto da Siemens l'upgrade al Wincc flex 2007 ma per ora non vorrei installarlo visto i problemi letti nei post di altri utenti del forum
preferisco aspettare come detto anche da altri e lo lascio nel cassetto con la su bella chiavetta usb ...
Grazie per eventuale risposta , ciao
credo invece che ti tocca proprio
Ad esperienza personale non ho avuto alcun problema nell'installare il 2007 ( solo benefici )
Luca
Puoi fare in downgradew del pannello reinstallando l'immagine del firmware.
Vai in progetto>trasferimento>aggiorna firmware e selezioni l'immagine 1.2 per il pannello TP 177 a.
ok , ho fatto come ha suggerito Rimonta e poi il successivo download del progetto e' andato a buon fine .
Un grazie e ciao a Rimonta e Luca .
