Cella frigorifera per pesce
Inserito: (modificato)
Vorrei sapere una cella di 3,5 mcubi per immagazzinare il pesce invenduto in una piccola pescheria può andar bene ,grazie.
Modificato titolo
Alessio Menditto
Se è una cella adatta ai pesci si.
1 ora fa, Resiliente ha scritto:
A frigorsta puoi dirmi la temperatura ideale di evaporazione per questo tipo di alimento?Volevo anche dire che l'evaporatore e' ventilato.
Alessio Menditto
Non troppo bassa, non deve asciugarsi, direi con set Point di +4,  attorno a -3 gradi di temperatura di evaporazione.
Alessio Menditto
Questo vuol dire però, te lo dico perché poi pensi funziona male, che non la puoi usare come “abbattitore di temperatura”, nel senso che una così alta temperatura di evaporatore è vero che non asciuga, ma fa scendere la temperatura molto ma molto lentamente, quindi se pensi di buttare dentro 100 chili di pesce a temperatura ambiente, prima che arrivi a + 4 gradi serve molto più tempo che se non la mettessi in una cella qualsiasi.
3 ore fa, Resiliente ha scritto:
Va. Bene non si può fare iun compromesso ed evaporare a -5-6.
Alessio Menditto
Io ti ho detto l’ottimale.
