Caldaia hermann in blocco , non parte.
Buon pomeriggio
La mia caldaia Hermann Laser 24E anno 99 che monta una valvola gas 837 Tandem codice 0837011 , quando giro la manopola riscaldamento va in protezione (pulsane luce rossa ) e quando
riarmo il pulsante ,dopo circa 6-8 secondi  di accensione scintilla elettrodo ritorna in protezione con luce rossa, stessa cosa se giro la manopola acqua sanitari , quando apro rubinetto acqua calda.
Ho misurato con il tester 230 Volt la corrente che arriva ai capi EV1-massa ed EV2-massa quando è nei secondi di accensione scintilla , e ai capi del modulatore posto sulla valvola misuro 5,6 Volt .
Ho misurato anche i terminaliEV1 -Com e mi dà .864 e .868 impostandolo su 2K. anche invertendo la polarità (ho fatto giusto?).
Volevo precisare che la caldaia si è spenta improvvisamente facendo un leggero "botto" come se fosse mancata la mandata di gas metano , e che da mesi quando ciclicamente la caldaia "partiva"
in concomitanza con l'erogazione del gas si sentiva un fastidioso ronzio (tipo : bzzzzzzzzz) un suono come di frequenza elettromagnetica e non di ferro contro ferro in vibrazione per intenderci.
Volevo chiedere a qualche esperto se posso fare qualche altra prova per escludere la scheda C.A. o qualche altro consiglio , se val la pena di ripararla o sostituirla , a malincuore perchè dopo 20
sembra semi nuova .
grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Ho spostato qui la tua discussione in quanto sottoforum dedicato.
vincenzo barberio
Salve, secondo me la valvola gas è rotta.
Buongiorno , aggiornamento del problema caldaia , come postava giustamente il signor Barberio (che ringrazio per la risposta ) mi hanno sostituito la valvola del gas e regolato la mandata , ora quando si accende il bruciatore parte "dolce " , contrariamente a prima e il pezzo mi è costato 166.00 euro più 44,00 la manodopera , quando su internet mi sarebbe costato la sola valvola sui 210,00 come privato acquirente , quindi sono soddisfatto del lavoro più che onesto , almeno qui nella provincia di Milano.
Se posso aggiungere , consiglio di acquistare anche gli "attacchi " della valvola in questione perchè ho dovuto aiutare il tecnico a smollarli da quella vecchia con svitol e chiave da idraulico contrapposta , dopo 20 anni si erano incollati alla valvola .
Buona giornata
