Panzeri Mirko Inserito: 11 ottobre 2020 Segnala Inserito: 11 ottobre 2020 Buongiorno a tutti ho installato un impianto videocitofonico bticino condominiale classe 100 , un posto esterno video e 2 pulsantiere sottoscala solo audio con 8 posti interni per scala divisi in apparecchi video e citofoni con e senza cornetta. Il problema è che 2 condomini si lamentano del fatto che ogni tanto il loro citofono (vivavoce)non suona , dalla pulsantiera si sente il tono di chiamata ma l'apparecchio interno non suona , passano cinque minuti riprovano e tutto va regolarmente. Se qualcuno riesce a darmi qualche informazione su eventuali difetti sugli apparecchi o altro ....grazie
Maurizio Colombi Inserita: 12 ottobre 2020 Segnala Inserita: 12 ottobre 2020 Mi sembra un difetto molto "farlocco"... Potrebbero essere i configuratori dei due posti interni che hanno dei problemi, ma due e di due numeri diversi... Potrebbe essere il gruppo di pulsanti, ma due pulsanti della stessa pulsantiera... Sinceramente non saprei cosa dire, il "qualche volta non funziona" è sempre un rebus molto difficile da risolvere, anche perchè quando si interviene funziona sempre tutto.
Panzeri Mirko Inserita: 12 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2020 Grazie della risposta , anche io sono della stessa idea . Domani provo a cambiare i configuratori , anche su consiglio della Bticino .
Panzeri Mirko Inserita: 13 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2020 Configuratori sostituiti , adesso aspettiamo e incrociamo le dita . In effetti i citofoni non funzionavano , solo quelli , tolto corrente e cambiati i configuratori è tornato tutto regolare . Magari era sufficiente togliere e ridare corrente ma avevo già provato , tornava regolare per un pò e poi si ribloccavano.
Maurizio Colombi Inserita: 13 ottobre 2020 Segnala Inserita: 13 ottobre 2020 8 ore fa, Panzeri Mirko ha scritto: cambiati i configuratori è tornato tutto regolare I configuratori sono gli unici componenti che identificano l'apparecchio all'interno del sistema, a volte possono essere difettosi. Per curiosità che numeri erano?
Panzeri Mirko Inserita: 14 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2020 IL NUMERO 1 E IL NUMERO 5.....MA PURTROPPO IL PROBLEMA SI E' RIPRESENTATO , ORA NON MI RESTA CHE SOSTITUIRE GLI APPARECCHI
Maurizio Colombi Inserita: 15 ottobre 2020 Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 Il posto esterno ha dei configuratori in "N"?
Panzeri Mirko Inserita: 17 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 APPARECCHI SOSTITUITI E ANCORA STESSO PROBLEMA , ORA HO CAMBIATO I DERIVATORI DI PIANO . E' SUFFICIENTE TOGLIERE E RIDARE TENSIONE PER RIPRISTINARE IL FUNZIONAMENTO MA DOPO QUALCHE GIORNO SI BLOCCANO E NON SUONANO PIU'
Panzeri Mirko Inserita: 17 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 PULSANTIERA ESTERNA N 1 PULSANTIERE INTERNE N 1 e N 10
montanaro Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Ciao Non suonano da entrambe le pulsantiere? Quante sono le montanti ? Che alimentatore hai utilizzato è come hai collegato ?
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 No, non ci siamo! Perchè le pulsantiere sono configurate in "N" in modo diverso? Non ho abbastanza dati per definire bene la situazione, ma non mi sembra un problema irrisolvibile...
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 2 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Perchè le pulsantiere sono configurate in "N" in modo diverso? Perdono! Ho letto adesso tutto per bene. Quella configurata in N1 quanti pulsanti di chiamata ha? Quella configurata in N10 quanti pulsanti ha?
Panzeri Mirko Inserita: 17 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 SONO 9 PULSANTI PER ENTRAMBE LE PULSANTIERE INTERNE, MA LA PRIMA SCALA HA 8 APPARECCHI INSTALLATI
Panzeri Mirko Inserita: 17 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 QUANDO SI BLOCCA NON SUONANO PIù DA ENTRAMBE LE PULSANTIERE...MODULO AUDIO/VIDEO SFERA CON ALIMENTATORE ART.346050
Maurizio Colombi Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 (modificato) Quindi, La pulsantiera esterna configurata in N1 chiama tutti i posti interni (che sono 17) La pulsantiera interna configurata in N1 chiama gli interni da 1 a 9 La pulsantiera interna configurata in N10 chiama gli interni da 10 a 17. Per favore non continuare a scrivere in maiuscolo. Modificato: 17 ottobre 2020 da Maurizio Colombi
Panzeri Mirko Inserita: 17 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Si corretto , ma un citofono nella prima scala (il 9) non è stato installato
montanaro Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 10 ore fa, Panzeri Mirko ha scritto: QUANDO SI BLOCCA NON SUONANO PIù DA ENTRAMBE LE PULSANTIERE...MODULO AUDIO/VIDEO SFERA CON ALIMENTATORE ART.346050 Controlla che il collegamento del 346050 sia come indicato sulla scheda tecnica. Sopratutto fai attenzione perché supporta al massimo 3 derivazioni (2tk + 1montante o viceversa) se le superi serve F441 Come hai collegato le pulsantiere e la montante ?
Maurizio Colombi Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 Prova a riconfigurarli tutti abbassandoti di una unità in "N" N0 quelle che adesso sono N1 e N9 quelle che adesso sono N10, ovviamente farai lo stesso anche per i posti interni.
Panzeri Mirko Inserita: 18 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 Ho un tk e due montanti , collegati come da schema , più 2 pulsantiere audio
Maurizio Colombi Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 2 ore fa, Panzeri Mirko ha scritto: Ho un tk E sul TK hai solo la pulsantiera video, o anche le altre due solo audio?
Panzeri Mirko Inserita: 18 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 Come da schema , tk pulsantiera audio , scs pulsantiere audio (due cavi che partono) , pi montanti per apparecchi interni (due cavi che partono) con derivatori di piano , 2 per scala , 8+8 tra videocitofoni , citofoni cornetta e citofoni vivavoce. Cavi nuovi Bticino twistato 336904. Distanza tra pulsantiera esterna e alimentatore circa 25/30mt , distanza tra pulsantiere audio e alimentatore 10 mt quella che non ha problemi e 60/70mt quella n1.
Maurizio Colombi Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 Purtroppo senza software di diagnosi non possiamo fare nulla, dobbiamo andare a tentativi. E questi tentativi costano denari, pazienza e anche un po' di fatica. Io proporrei di provare (nell'ordine): Riconfigurare tutto il sistema diminuendo di una unità in "N" logicamente su tutti gli apparecchi. Intercambiare la pulsantiera che crea confusione con gli interni (configurandola adeguatamente) Collegare su TK solo la pulsantiera video e su BUS tutto il resto dell'impianto. Più di così non saprei come muovermi, se si tratta di un sistema installato recentemente nessuno vieta di far intervenire il CAT BTicino che valuterà il buon funzionamento di tutti i componenti.
Panzeri Mirko Inserita: 18 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 Grazie mille per tutti i consigli , per ora aspetto e incrocio le dita sperando che la sostituzione dei derivatori di piano abbia risolto il problema.
Panzeri Mirko Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Oggi mi hanno ancora segnalato il malfunzionamento dei due apparecchi .
Microchip1967 Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 Domanda: essendo un sistema videocitofonico, i avi sono quelli Bticino o sono stati riutilizzati i cavi esistenti?
