collegamenti motore monofase
Buonasera
Sto recuperando un vecchio trapano a colonna da officina, però  il precedente proprietario aveva scollegato i cavi del motore e del condensatore per cui chiedo conferma se lo sto collegando correttamente.
dallo schema della targhetta, se non interpreto male, il condensatore va collegato ai morsetti evidenziati dalla lettera C , quindi 1 e W sulla morsettiera, mentre la linea (F+N) a quelli con la lettera L, ovvero morsetti W e V, è corretto?
Sulla targa non vedo riferimenti alle caratteristiche del condensatore...🤔
Si, l'ho notato anch'io, ma il condensatore da 10 uF 400vl direi che è originale.
Modificato: da MannarWolf
Si in teoria si L e Lc  o   L  e Cl  a seconda del verso di rotazione
Non capisco la differenza tra Lc e Cl  forse è solo un errore di serigrafia della targa 🤔
 Mentre lo fai girare verifica la corrente , non mi aspetto un assorbimento alto .
