Contatore di Persone
Salve a tutti, non riesco a trovare la funzione che mi permette di attivare un uscita ad un determinato valore numerico impostato.
piccolo esempio, dopo 4 passaggi  si dovrebbe accendere una luce rossa
Con tutta la buona volonta per darti una mano............. ma nessuno ha capito nulla !
Fai un descrizione con dovizia di particolari. Mandi.
A quello che dici mi pare sufficiente un semplice contatore che si incrementa ad ogni passaggio e si setta al raggiungimento di un valore che gli hai impostato. Oppure incrementi una word con dei fronti di salita e quando raggiunge il valore di set che gli hai incaricato, tramite un'operazione di verifica di uguaglianza setti la tua uscita che accende la "luce rossa". Qual è la tua difficoltà nel dettaglio?
Grazie Lucky, presumo sia la seconda.
Lo scopo sarrebe questo:
Accesso massimo nel locale 4 persone.
Un porta di entrata incrementa, una porta di uscita diminuisce.
Se entrano più di 4 persone si accende il rosso.
  • 1 month later...
io farei cosi, I1 entrata, I2 uscita, I3 reset, Q1 lampada rossa.
Ho aggiunto la numerazione a display in arancio se non serve cancellalo.
