Termosifoni non sfiatano.
Buongiorno,ho acceso l'impianto e ho cercato di sfiatare i termosifoni senza riuscirci.Non esce ne aria ne acqua(qualche gocciolina).
Impianto in pressione come al solito,circa1,5 bar.
Al piano superiore tutto ok,sfiatano ed esce acqua in pressione.(un altro circuito con termostato a parte).
Al piano terra niente tranne nel bagno in cantina dove c'è un termosifone che è collegato all'impianto del piano terra e che sfiata regolarmente.
Insomma solo i caloriferi(tutti)del piano terra non sfiatano o emettono acqua.Si scaldano regolarmente anche se mi sembra rimangano tiepidi nella parte bassa.
Avete suggerimenti?
Grazie.
Innanzitutto non ci spieghi come è fatto l'impianto; poi se ci sono elettrovalvole o valvole di zona bisogna capire se effettui lo spurgo quando queste sono aperte.
Comunque se rimangono tiepidi nella parte bassa non vi è aria ma difficoltà di circolazione...bilanciamento circuiti sbagliato!
L'impianto ha 14 anni ed ha sempre funzionato regolarmente.
Non sono stati effettuati interventi.
Non ci sono valvole di zona o elettrovalvole.
Dalla caldaia partono due circuiti,uno al piano terra e uno al primo piano.
Modificato: da yellow
vincenzo barberio
Questo dovrebbe significare che sono installate valvole di zona. Ma anche se così fosse e con quella del piano terra  chiusa, l'aria o l'acqua dovrebbero  uscire dalle valvolette. Tempo fa a me è capitata una partita di queste da 1/4" difettosa che poi ho sostituito. A volte per farle funzionare oltre ad aprirle bisognava tirare il pomello verso l'esterno.
Mi hai fatto venire un dubbio e ho verificato.
Ho svitato una valvola e acqua e aria hanno cominciato ad uscire.
8 valvole di 8 caloriferi dello stesso piano tutte con il foro interno intasato;probabilmente calcare.
Smontate una ad una e pulite con uno spillo adesso funzionano perfettamente.
Che dire....che tempismo!
Dopo 14 anni di lavoro si sono intasate nello stesso momento!
