simone cherubini Inserito: 12 ottobre 2020 Segnala Inserito: 12 ottobre 2020 Buongiorno sto provando a far andare un motore con inverter abb e tipo di controllo vettoriale ma non funziona, in scalare tutto a posto ma in vettoriale sente il segnale di start ma niente, sapete se c'è qualche altro parametro che devo andare a toccare? I riferimenti vengono forniti da PLC tramite modbus Grazie mille a tutti quelli che mi dedicheranno del tempo
fmussolin Inserita: 12 ottobre 2020 Segnala Inserita: 12 ottobre 2020 In vettoriale non funziona? Ma sempre con il comando ModBus? Non c'è attinenza tra funzionamento modbus e uso vettoriale/scalare, sono due modalità diverse di funzionamento del drive, che non hanno niente a che vedere con i comandi e il riferimento - appunto a mezzo ModBus. Se in scalare funziona con il modbus, probabilmente stai usando qualche registro di trasmissione dati non corretto. Per poter esprimere qualche altro suggerimento, dovresti indicare come hai programmato i parametri del gruppo 58, comunque ti allego uno screen shot di un drive sicuramente funzionante. N.B. non è solo il gruppo 58, ovviamente..... quanta esperienza hai con questo tipo di drive?
simone cherubini Inserita: 12 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2020 Ciao Esperienza con questo tipo di drive molto poca, adesso proverò a modificare i parametri del 58 come hai fatto tu nel frattempo quelli che avevo modificato precedentemente sono: 58.01 =1 58.03 =1 58.04 =7 58.05 =0 Grazie mille
