Daniella1975 Inserito: 12 ottobre 2020 Segnala Inserito: 12 ottobre 2020 (modificato) Devo sostiture un videocitofono Bticino Terraneo swing 344824 (non più funzionante) con il nuovo modello Bticino 344652 Classe 100V16B. Solo che non mi ritrovo con una leggera diversità dei comandi presenti sul retro per la configurazione. Spero di riuscire ad allegare le foto. In particolare nel nuovo modello non sono presenti i ponticelli JMP1 e JMP2 (Jumper). Staccando la corrente nel condominio (solo parte del citofono) metterrei i combinatori numerici 2 e 4 alla voce N del modello nuovo, poi metterei su ON l'interruttore ON/OFF come presente nel vecchio modello. E ovviamente collego i 2 fili dell'impianto al BUS. Ma relativamente a JMP1 e JMP2 presenti nel vecchio modello cosa devo fare ? Inoltre nel nuovo modello è presente la voce Master o Slave. Quale metto ? Grazie mille per ogni forma di cortese aiuto. Modificato: 12 ottobre 2020 da Stefano Dalmo Corretto titolo molto lungo.
Maurizio Colombi Inserita: 12 ottobre 2020 Segnala Inserita: 12 ottobre 2020 Limitati ad inserire i configuratori 24 in "N" e a collegare i conduttori nei morsetti BUS. Quando ridarai tensione, l'apparecchio assumerà tutte le caratteristiche del precedente.
Daniella1975 Inserita: 14 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2020 La ringrazio per la risposta. Mi permetto di farLe sapere non appena avremo provato a montare il nuovo video citofono. Proveremo domenica mattina presto per evitare di creare fastidio al Condominio considerato che è un palazzo grandicello con 40 appartamenti e con un certo via-vai di persone e non si sa mai che l'operazione possa protrarsi eccessivamente.
Maurizio Colombi Inserita: 15 ottobre 2020 Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 (modificato) Il 14/10/2020 alle 13:15 , Daniella1975 ha scritto: e non si sa mai che l'operazione possa protrarsi eccessivamente. Sfili il morsetto blu dal vecchio apparecchio staccandoti dall'impianto e puoi fare quello che ti pare. Una volta montato il nuovo e configurato, stacchi tensione stacchi e ricolleghi i due fili. Modificato: 15 ottobre 2020 da Maurizio Colombi
Daniella1975 Inserita: 19 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2020 Buongiorno, solo per darle conferma che l'operazione è filata liscia come l'olio. La parte più rognosa è stata stuccare i fori del precedente "telaio" e ripitturare la relativa parte di muro (ma questo elusa dai temi della discussione nonchè dal forum in genere) in quanto il nuovo videocitofono senza cornetta è decisamente più piccolo del precedente modello. Ancora grazie per le preziose indicazioni fornite.
