Fissare batteria su quadro a giorno
ciao a tutti
dovrei fissare questa batteria su quadro a giorno (mi serve come batteria tampone per impianto domotica)
Come posso fissarla secondo voi? ho pensato a fascette, ma quando dovrò sostituire la batteria non riuscirò a farlo agevolmente perchè andrebbe aperto il quadro, dove ci saranno altri apparecchi montati
Potresti metterla in un contenitore più grande, farle una mensola o fissarla con due staffette a C con alette, messe in verticale di fronte alla batteria, una vicino ai terminali (isolata !) e una dal lato opposto.
Tipo questa forma, ma più alta, contenente la batteria
Modificato: da patatino59
Ciao potresti appoggiarla in cima e mettere una staffa come ti è stato suggerito. quelle batterie quando cascano sul collo del piede fanno molto male 🙂 fissala bene.
Patatino ti ha dato un ottima idea
Quelle staffe , dritte , cioè il pezzo di metallo con fori o asole,  le trovi nei negozi brico per unire travetti di legno . Con una morsa puoi sagomare come desideri .
La batteria è  1,2 Ah  o 6 ?
Puoi anche cercare un idraulico   se ti regala mezzo metro di "bandella"     sono rotoli flessibili,  con fori ogni cm , che si usano nei cantieri per fissare a pavimento i fasci dei tubi , esempio wurt  o prodotti similari
Io ho fatto così. Non sarà il massimo dell'eleganza, ma è semplice, pratico e fa il suo sporco lavoro.
