Betti giala Inserito: 12 ottobre 2020 Segnala Inserito: 12 ottobre 2020 Salve ho un problema che ci sta facendo uscire fuori di testa da 6 mesi!! Il mio frigo Hotpoint Ariston il Quadrio ha iniziato a riscaldarsi inizi aprile. Il congelatore funziona ma la parte sopra è calda. Si forma ghiaccio dietro il pannello di plastica cosi che blocca la ventola. Il tecnico lo ha già portato via 4 volte aggiustando varie parti come il damper e la resistenza ma puntualmente lo attacco parte bene e dopo 10 giorni si riscalda di nuovo. Neanche il tecnico sa più cosa fare. Dice che non può essere otturato il filtro capillare o circuito perché altrimenti non dovrebbe andare a temperatura neanche i primi giorni.. AIUTATEMI VI PREGOOO NON VOGLIO BUTTARLO! Ha solo 5 anni!
Stefano Dalmo Inserita: 12 ottobre 2020 Segnala Inserita: 12 ottobre 2020 Bisognerebbe aprirlo dopo un paio di giorni dallo sbrinamento di 48 ore e constatare che cosa sta succedendo , nel senso , se l'evaporatore è pulito o è già pieno di ghiaccio , oppure se la parte raccoglitore sottostante l'evaporatore ha già acqua congelata al suo interno ,o è pulita e via . Controlla se il tubo di drenaggio della condensa nel vano motore se fosse parzialmente tappato , magari fai una foto pure di questo . Ma bisogna tenere un po il congelatore svuotato per seguire l'evolversi della situazione . In primis lo stop del frigo con le porte aperte . Poi durante lo scongelamento controllare il drenaggio della condensa nel vano motore , pulire per bene il condotto , e se avesse un gommino conico all'estremità controllare l'interno .
