Vijeo Designer E Stringhe - scompattazione stringa ascii
ho una stringa ascii tipo :
07BB,233,44,01,+1234,00
e vorrei viualizzare solo +1234.
tramite i puntatori sono riscito a isolare il valore interessato ... ma ho dovuto usare delle stringhe per gestire il tutto e quando vado a visualizzare il risultato invece di +1234 ottengo giustamente: 4349505152
come faccio a convertire il codice ascii in decimale ?
da script ovviamente!
bye
Ho usato le stringhe ma non per convertire valori...
hai provato con questa funzione?
valueOf(int i)
ciao claudio
sulla base del tuo sugg.
ho usato : VarInt=VarStringxxx.getIntValue()-48;
in questo modo ho tolto 48 che e' 16#3030 dal valore decimale della stringa e appoggiato su una var di tipo INT.
bye e grazie
