TV Samsung modello. UE37ES 5500
darlinton10h g
Un saluto a tutti. Sto lavorando su un TV Samsung ,37'' modello UE37ES5500 che emette 2, lampeggi per 5 volte fa una breve pausa per poi ricominciare daccapo. La scheda di alimentazione che monta è : BN 4400627A sulla quale ho sostituito  un i.c. FSFR1700XC  ma nonostante ciò permane lo stesso problema. Infine per provare l'alimentazione  ho inserito una resistenza da 2,2 k tra il la 5 volt e il punto PS-On ma non genera nessuna tensione all'infuori degli esistenti 5 volt  la 13v non esiste. Avete dei suggerimenti da darmi. Grazie anticipate
sembrerebbe che il problema sia appunto nella PSU,di cui però non trovo lo schema e quindi non possiamo ipotizzare nulla di preciso.
In questi casi valuta la possibilità della sua sostituzione in toto,impazzire su questa tecnologia non vale più la pena
darlinton10h g
Provo a mettere la tensione assente di 13 volt con un alimentazione esterno e vediamo cosa succede.  Vi aggiornerò dopo le prove.
darlinton10h g
Prova effettuata inserendo con alimentatore esterno una  tensione di 13 volt ma il led si spegne completamente. Risultati zero.
Di solito i samsung scollegando la main dovrebbe accendere la retroilluminazione
darlinton10h g
Non si accende la retroilluminazione
