Siemens Op5 - Programmazzione
Buongiorno a tutti,
scrivo questo messaggio per cercare di capire
se il pannello "OP5 A1" (recuperato da un vecchio impianto)
che ho tra le mani possa ancora essermi utile o meno.
Il caso e' questo:
sto programmando un plc del tipo "S7 314 IFM" (gia' in casa e anch'esso recuperato da un'altro impianto)
per una nuova applicazione.
Per poter gestire alcuni dati dell'impianto mi servirebbe anche un pannello
operatore, qui entra in gioco il nostro "COROS OP5-A1".
1)Vorrei sapere se c'e' un modo per mettere in comunicazione questi due oggetti,
lo chiedo a voi perche' dal manuale sembrerebbe di no.
2)Nel caso andasse bene posso usare Protool V6.0 per programmarlo?
Per programmare quel pannellino oltre al suo software antico , COMTEXT , che non ti consiglio neanche di cercare in giro (girava in PCPM e DOS) , va' beh , anche nel batch di DOS in windows , ma fino a WIN2000.
Altra alternativa e' usare PROTOOL , nella sua lista include OP5.
Un dubbio , mi sovviene , se non ricordo male , quei pannelli , quelli molto vecchi, 12 o 13 anni fa' ,supportavano sull'interfaccia , solo 3 protocolli.
AS511 , per CPU Siemens, SINEC L2 , e Serial FreePort , per dispositivi non Siemens , questi erano i protocolli che si usavano.
Nel caso tu lo voglia collegare ad una CPU 314 , deve supportare almeno MPI o PROFIBUS.
Verifica bene....
Ivan
Credo proprio di no.
In quanto il OP5 A1 (6AV3505-1FB01) è equipaggiato con una sola interfaccia RS232/TTY e supporta solo la comunicazione con S5 e in seriale libero.
Invece il modello OP5/A2 (6AV3505-1FB12) ha in piu una 485 che puo andare in MPI(quella della tua CPU).
