Scheda elettronica macchinina telecomandata
Buona sera a tutti.
Sono un principiante dell'elettronica e quando e se mi risonderete a questo mio messaggio tenete conto di parlare con un bambino 👶😂.
Qualche giorno fa ho trovato ad un cassonetto della spazzatura una macchinina telecomandata mezza rotta e senza radiocomando.
Mi sono divertito a smontarla per recuperare un po' di materiale (ruote motori interruttori), e sono arrivato a quello che vedete in foto.
E mi sono venute un po' di domande e curiosità.
Che funzione ha con precisione la scheda?, C'è verso di capirla per fare eventuali modifiche?
Siccome sto progettando di fare un robot autobilanciante con Arduino mi chiedo se posso utilizzare questa scheda elettronica applicando un accelerometro e tutto quello che c'è bisogno.
È possibile mandare i comandi tramite bluetooth e non tramite un radiocomando?
Poi mi chiedo come e con cosa veniva regolata la velocità del motorino delle Ruote.
Altra domanda perché per fare sterzare le ruote anteriori c'è un motorino, che era applicato a degli ingranaggi, e non un servo motore?
Ultima domanda
Vedete l'ingranaggio che c'è sulla testa del motorino più grande c'è un piccolo ingranaggio, avrei bisogno di qualcosa del genere per altri motorini, di altre misure, sapete indicarmi cosa e dove cercare.
Grazie mille per l'attenzione
Spero di non aver sparato degli sfondoni ridicoli, se così fosse scusate
Sembra una scheda per pilotaggio motori, dovresti mettere la sigla di quell'integrato, così si potrebbe forse capire meglio la funionalità della scheda.
Bluetooth è un collegamento radio, anche se di portata molto limitata. I comandi sono "stupidi", non sanno se il mezzo su cui viaggiano è un cavo o un canale radio; l'unica cosa importante è che trasmettitore e ricevitore si capiscano.
Solitamente c'è una modulazione in PWM che presumo sia effettuata tramite la scheda con intefrato multi zampe.
Quello che chiami servo motore, nell'accez
ione modellistica, non è altro che un motore con riduttore ad ingranaggi, in alcuni casi, un sensore angolare. nel campo dell'automaziuone un servomotore è un motore ad elevate prestazioni dinamiche.
Ricerca nei vari siti di modellismo, li trovi molti componenti di micromeccanica
Di solito queste macchinine economiche non hanno nesuna regolazione dela velocità e dell'angolo di sterzo funzionano in tutto o niente (on off)
Il motore o gira in anvani o in dietro ma sepre alla massima velocita
Fanno cosi per limitare i costi
Per fare un robot autobilanciato un motore dc normale non va bene serve uno stepper o in alternativa un sistema a ciclo chiuso (ovvero un sistema che ti indica in che possizione si trova il motore)
Qui i costi sono ultralimitati, la radio a 27 Mhz non è nemmeno quarzata e i 4 canali sono on/off
se hai in mente un progetto con Arduino tanto vale usare i suoi moduli
Grazie a tutti per le risposte, molto gentili
Vediamo di rispondere a tutti
https://photos.app.goo.gl/CcQVAeJNNx7zY46j6 qui potete vedere la foto dell'integrato, ho provato a cercare il datasheet ma non ho trovato molto
Ti riferisci ai motorini dc con encoder
Vi chiedo anche, visto che sono un principiante, i componenti della scheda della macchinina posso usarla per fare qualche piccolo progetto e fare un po' di esperienza?
Grazie ancora a tutti
Un'altra domanda secondo voi per fare un robot auto bilanciante potrei usare un solo stepper motor e il differenziale della macchinina?
probabilmente è un custom.
La parte di comando di potenza credo sia svolta dallo schedino con gli 8 transistori, di cui 4 di potenza.
Tutto si può riutilizzare, poi dipende da cosa si vuol fare.
Bisigna fare un progetto vero e proprio. Io comunque nonn utilizzerei stepper, ma motori in cc con retroazione da encoder.
