Sensori Reed e plc
Alberto_gennaio
Salve, ho un problema di elettronica presumo. Ho dei sensori Reed su dei cilindri che segnalano tramite ingressi al PLC la posizione degli stessi per una automazione. Siccome il software non li gestisce nella pagina di layout, volevo inserire in parallelo agli ingressi dei led di visualizzazione, moduli di segnalazione a led eaton da quadro, ciascun ingresso x ogni segnalazione e l'uscita in comune a massa. Purtroppo dopo qualche tempo di funzionamento corretto comincio ad avere problemi , probabilmente ritorni strani che non riesco a spiegarmi e i Reed si bruciano e devo togliere i moduli. I moduli  sono anch'essi a led. Mi potete aiutare a capire e se posso risolvere. Grazie
Non si capisce cosa scrivi. Se fai uno schema del circuito, anche a penna, e metti la foto, si capirà dieci volte meglio che descrivendo lo schema a parole.
ciao
Nel forum PLC, c'è la sezione dedicata ai dispositivi EATON, riapri la discussioni li, con qualche notizzia più precisa e con uno schemino come suggeritoti
Ospite
