Illuminazione corridoio di un'hotel
Salve ragazzi,  io avrei una domanda. Mi sto a sbattere la testa, e non trovo la soluzione. Dovrei fare su un corridoio di un'hotel illuminazione a led regolabile che funzioni in questo modo: le luci devono essere sempre accese a 25% , uscendo dalla camera nel corridoio, clincando su un pulsante le luci devono accendersi a 100%. Come dovrei fare?
Maurizio Colombi
E quanto resterebbero accese?
Che tipo di apparecchiature illuminanti sono previste?
Una decina di minuti, più o meno così sono le apparecchiature.
Gionatan Toldo
Ciao,
per prima cosa bisognerebbe verificare se effettivamente queste lampade sono dimmerabili e con quale tecnologia... poi si passa alla scelta lato controllo.
Oltre a questo, buona cosa è sapere se in questo hotel è già previsto un qualche tipo di sistema (Dali etc..).
8 ore fa, Gionatan Toldo ha scritto:
Ciao,
Ciao,
In questo hotel non c'è nessun sistema, la parte elettrica la sto passando io da zero.
Le lampadine nel caso le cerco compatibili con qualche sistema che mi consigliereste.
Gionatan Toldo
Ciao,
può essere creato un sistema Dali, ed a ogni pressione di un pulsante nel corridoio verrà configurata una scena temporizzata che attivi dal 25% al 100% la luminosità dei corpi lampada.
Le tempistiche di attivazione e % di dimmerazione verrà programmata. Ovviamente il corpo lampada deve avere un driver LED Dali oppure dovrà essere sostituito il driver LED originale (anche non dimmerabile) con un driver LED dimmerabile Dali.
La centralina Dali che realizza il richiamo delle scene temporizzate è la CNTR-SENSOR-DALI
Normalmente questa centralina viene collegata a qualche sensore di presenza per attivare le varie scene Dali (fino a 3), nulla vieta di attivarla invece da semplice pulsante su frutto ed avere un'unica scena anziché 3.
Modificato: da Gionatan Toldo
51 minuti fa, Gionatan Toldo ha scritto:
Ciao,
Ciao,
Molto interessante, ci proverò a studiarla questa sistema. Una domanda,  è possibile farlo analogico? Senza programmare niente...
Gionatan Toldo
Ciao,
sarà comunque necessario avere una programmazione basica ed una interfaccia Master 0-10V o con altro standard, ma sopratutto la lampada LED dimmerabile (driver) che accetti questo segnale o protocollo.
Esistono comunque Dali Master programmabili on-board. Sono adatti a piccoli sistemi quali questo, non è necessario nessuna interfaccia USB (quindi programmazione da PC). Hanno un mini display per la programmazione Dali.
Essendo articoli appena immessi nel mercato, se hai bisogno di una mano mi contatti.
