Mario Giannuzzi Inserito: 13 ottobre 2020 Segnala Inserito: 13 ottobre 2020 Nella mia caldaia Ferroli noxia n f 30/55 c'è la valvola del gas , come in tutte le altre caldaie, Alla valvola del gas vanno 4 fili, suppongo due che comandano l'elettrovalvola principale che apre il gas , che voltaggio portano questi? Gli altri due fili cosa fanno? Mandano indietro un segnale che dice alla scheda madre che l' elettrova si è azionata? Tutti e due? Che voltaggio portano indietro? Potete spiegarmi come funziona Grazie per il vostro aiuto Mario
vincenzo barberio Inserita: 13 ottobre 2020 Segnala Inserita: 13 ottobre 2020 (modificato) Nella tua caldaia dovrebbe essere installata una valvola gas Honeywell VK 4105G. La valvola come quasi tutte per motivi di sicurezza è dotata di due solenoidi (bobine), per questo motivo vi sono quattro fili ( 2 per ogni bobina). Se la valvola è VK 4105G, le bobine funzionano entrambe a 230 volts. In ogni caso i dati sono rilevabili sulla targhetta identificativa. In alcune valvole ad esempio Sit Tandem i morsetti sono tre, uno è il comune (neutro) e altri due la fase per ogni bobina. Il motivo della presenza delle due bobine è quello che in caso di guasto meccanico del meccanismo comandato da una delle due elettrovalvole è in avaria, è presente l'altro non permettendo la fuoriuscita di gas anche in mancanza di tensione. In questo caso però la valvola non funzionerà più e quindi andrà sostituita.. Modificato: 13 ottobre 2020 da vincenzo barberio
Mario Giannuzzi Inserita: 14 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2020 Grazie, per la spiegazione, sei stato molto esauriente. La mia monta la Oneywell. Ho la caldaia che non funziona più, avevo aperto un' altra discussione giorni addietro, sempre con il mio nome, ora si trova nella seconda pagina di questo forum, potresti andare leggerla e darmi un suggerimento? Grazie Mario
