Vibrazione iniziale split
Buongiorno,
In questo periodo, quando accendo il climatizzatore Daikin Emura in modalità caldo, lo split fa un rumore fastidioso, sembra la vibrazione trasmessa dall'unità esterna che sta proprio dietro rispetto allo split... dopo qualche minuto la vibrazione cessa e lo split é silenzioso. In estate quando lo utilizzo per raffrescare non lo fa.
Cosa potrebbe essere ?
Alessio Menditto
Flora i solleciti sono SEVERAMENTE VIETATI, porta pazienza e vedrai avrai risposte appena chi ha idee ha letto e ha tempo di rispondere.
Alessio Menditto
Ma lo fa ultimamente e prima, negli scorsi inverni, non lo faceva?
E poi, essendo montato spalla spalla, i tubi hanno “il ricciolo”?
Da due anni solo in inverno. Non so cosa sia il "ricciolo"...
Alessio Menditto
Il ricciolo è quel giro che di solito si fa fare ai tubi, cioè dall unità esterna il tubo non entra “diritto” nel muro, ma gli fanno fare un giro, come la forma del giro della morte degli ottovolanti.
Sinceramente non so se ci sia il ricciolo, peró é due anni che noto questo problema. Lo fa per 10 minuti e poi smette, come se si stabilizzassero le vibrazioni, io stavo pensando ai gommini dell'unitá esterna, magari deteriorati, ma anche in quel caso il problema dovrebbe presentarsi per tutto il funzionamento del condizionatore?
Alessio Menditto
Flora scusa, se non sai se c’è non puoi uscire e vedere, e magari fare alcune foto?
Alessio Menditto
Dunque il ricciolo non c’è, probabilmente in riscaldamento quando in quel tratto in foto le pressioni sono molto più alte che in raffreddamento, ci sono dei contraccolpi che non sono ammortizzati dal ricciolo, e cessano dopo un po’.
Alessio Menditto
C’è poco da fare se non cercare di capire se il rumore viene da qualche pezzo che vibra dentro lo split.
