Getto d'acqua cassetta wc troppo forte
Salve, è da qualche tempo che il vaso a muro dello scarico ha un getto d'acqua talmente potente che quando si scarica l'acqua schizza ovunque.
Esiste un modo per regolare questo getto?
Controllando mi sono resa conto che il flusso va direttamente a sbattere sul lato opposto della ceramica, la cosa strana è che non lo ha mai fatto prima.
Posso intervenire io manualmente o devo contattare necessariamente un idraulico?
Si, ci sono i limitatori di flusso, ogni marca di cassetta di scarico ne ha uno a catalogo costa una sciocchezza ma occorre un idraulico per inserirlo
Infatti è strano, ci sono sanitari che hanno un deviatore in plastica inserito alla fine dell'attacco basso che serve proprio a deviare verso il centro del vaso... Se c'è nel tuo si può essere spostato
Posso immaginare che ci sia calcare    in ingresso nel wc  .?
Posso pensare che il galleggiante sia da regolare, e che ci sia troppa acqua nella vaschetta.
Che tipo di vaschetta è alta, a vista o bassa da incasso col pulsantone rettangolare  ?
