pescatori Inserito: 17 dicembre 2007 Segnala Inserito: 17 dicembre 2007 Ciao a tutti,avrei da porre il seguente quesito: fino ad ora ho sempre avuto a che fare con configurazioni di questo tipo:CPU 315-2/317-2 DP + CP343-1 + Supervisore Intouch (PC con scheda Ethernet 10/100).All'inizio per la comunicazione bisognava avere il Simatic NET con licenza Ethernet, poi Wonderware ha sviluppato un driver per comunicazione su TCP/IP che non necessitava del Simatic NET, per cui veniva eliminato il costo della licenza.Adesso vorrei sapere se utilizzando le nuove CPU con Profinet integrata sia possibile utilizzare la porta Ethernet sul PLC per comunicare via TCP/IP come attraverso la CP343-1, oppure si possa utilizzare solo con PROFINET e quindi in tal caso fosse nuovamente necessario avere poi il Simatic NET per PROFINET.Qualcuno saprebbe spiegarmi bene la cosa?Grazie.Ciao.
