Francesco2 Inserito: 14 ottobre 2020 Segnala Inserito: 14 ottobre 2020 Buon giorno a tutti, volevo chiedervi se esistono delle regole nelle vigenti normative CEI per l'utilizzo dell'uno o dell'altro pozzetto in oggetto, per quanto riguarda il passaggio del montante elettrico. Cioè mi spiego meglio: Lo stesso deve essere interrato a 50 cm sotto il passaggio pedonale, e 80 cm sotto il passaggio automezzi prima di giungere dal contatore al quadro elettrico di casa. Chiaramente il pozzetto Enel avendo le entrate - uscite alla base (3 di cui una di diametro inferiore) dovrebbe essere più idoneo alle specifiche di profondità di posa interrata del montante sopra descritte, ma per comodita' il pozzetto di derivazione viene ad essere più soggetto a preferenza per le 4 uscite laterali e quindi per le derivazionì opportune che ne possono scaturire se all'interno del cavidotto, oltre al montante, sono presenti altri circuiti con cavi di posa interrata tipo l'H07RNF-8( es. per illuminazione giardino). In pratica vorrei utilizzare dei normali pozzetti di derivazione per il passaggio del cavidotto del montante dove sono presenti altri circuiti normalmente in regola per la posa interrata, chiaramente cercando di rispettare sempre la messa in opera per la profondità sopra indicata, Grazie delle eventuali risposte.
ROBY 73 Inserita: 14 ottobre 2020 Segnala Inserita: 14 ottobre 2020 (modificato) Ciao Francesco 2, se devo essere sincero (io) c'ho capito poco nelle tue intenzioni, ma ci provo e correggimi se sbaglio: 3 ore fa, Francesco 2 ha scritto: Lo stesso deve essere interrato a 50 cm sotto il passaggio pedonale, e 80 cm sotto il passaggio automezzi prima di giungere dal contatore al quadro elettrico di casa. Chiaramente il pozzetto Enel avendo le entrate - uscite alla base (3 di cui una di diametro inferiore) dovrebbe essere più idoneo alle specifiche di profondità di posa interrata del montante sopra descritte, ma per comodita' il pozzetto di derivazione viene ad essere più soggetto a preferenza per le 4 uscite laterali e quindi per le derivazionì opportune che ne possono scaturire se all'interno del cavidotto, oltre al montante, sono presenti altri circuiti con cavi di posa interrata tipo l'H07RNF-8( es. per illuminazione giardino). In pratica vorrei utilizzare dei normali pozzetti di derivazione per il passaggio del cavidotto del montante dove sono presenti altri circuiti normalmente in regola per la posa interrata, chiaramente cercando di rispettare sempre la messa in opera per la profondità sopra indicata, Cioè tu vorresti far interrare i pozzetti uno 50cm e l'alto sul passaggio carrabile 80cm sotto terra (e perché che senso ha tenerli così profondi?) e poi passare i tuoi cavi della linea luci giardino o altre tue utenze assieme al cavo nello stesso pozzetto e/o tubazione di quella della linea montante del distributore ENEL (o chi per essa)? Giusto? Se è questo allora non puoi, il cavo della linea di ingresso dev'essere su pozzetti e tubazioni dedicate, è il distributore stesso che te lo vieta. Modificato: 14 ottobre 2020 da ROBY 73
Francesco2 Inserita: 14 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2020 12 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao Francesco 2, se devo essere sincero (io) c'ho capito poco nelle tue intenzioni, ma ci provo e correggimi se sbaglio: Cioè tu vorresti far interrare i pozzetti uno 50cm e l'alto sul passaggio carrabile 80cm sotto terra (e perché che senso ha tenerli così profondi?) e poi passare i tuoi cavi della linea luci giardino o altre tue utenze assieme al cavo nello stesso pozzetto e/o tubazione di quella della linea montante del distributore ENEL (o chi per essa)? Giusto? Se è questo allora non puoi, il cavo della linea di ingresso dev'essere su pozzetti e tubazioni dedicate, è il distributore stesso che te lo vieta. No, scusa mi sono espresso male. Non voglio assolutamente interrare i pozzetti che devono essere ispezionabili lungo la distanza dal contatore (che è inserito nel muro di recinzione) fino a casa, distanza che è di 35- 40 metri, ma solo sapere se ci sono normative CEI che impongono l'uso di un particolare pozzetto in commercio, e da quello che ho visto ne esiste uno con 3 fori in basso( chiamato pozzetto Enel ma non è del distributore Enel), e un altro che ha invece una uscita per ogni lato, più comodo per diramare il circuito luce giardino, chiamato pozzetto di derivazione carrabile che si trova nei reparti anche di idraulica, ed è quello che vorrei utilizzare. Entrambi sono in PVC. Mi sono espresso ripeto male. Grazie sempre.
ROBY 73 Inserita: 14 ottobre 2020 Segnala Inserita: 14 ottobre 2020 E allora puoi posare quelli che vuoi in PVC o in cemento, a 3 o 4 uscite che siano non cambia niente, certo è che se devi passarci sopra con l'auto non puoi mettere quello in PVC
Mommy Inserita: 14 ottobre 2020 Segnala Inserita: 14 ottobre 2020 Ma questo pozzetto ti è stato richiesto nella specifica tecnica ? Perché non mi risulta che sia un metodo unificato... I pozzetto d ispezione si usavano circa 20...30 anni fa, ma ora non vengono più né usati e né richiesti. Ti hanno rilasciato l allegato B in fase di sopralluogo ?
Francesco2 Inserita: 15 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 56 minuti fa, Mommy ha scritto: Ma questo pozzetto ti è stato richiesto nella specifica tecnica ? Perché non mi risulta che sia un metodo unificato... I pozzetto d ispezione si usavano circa 20...30 anni fa, ma ora non vengono più né usati e né richiesti. Ti hanno rilasciato l allegato B in fase di sopralluogo ? Scusate, parlo di pozzetti usati come rompitratta dal contatore a quadro di casa (non so perchè mi è uscito il termine ispezione).
