Doppia alimentazione all’occorrenza
Mattia Simeoni
Salve come da titolo sarei interessato ad aver informazioni su una possibile modifica,
vorrei predisporre il quadro in modo da aver tutti gli MT sotto contatore
in caso di necessità solo alcuni sotto Ups però quello che mi piacerebbe riuscire a fare è modificare l’alimentazione dal quadro appena ne necessito come potrei fare?
io avevo pensato ad un commutatore din ,mi basterebbe metterlo a monte degli mt che devo alimentare?
grazie per le risposte
del_user_212017
cioè stai dicendo che in caso di assenza di energia elettrica, intervieni tu a mano e giri il commutatore sull'UPS?
Perchè non metti il UPS in serie ai MT che vuoi proteggere?
Mattia Simeoni
pardon, ero a di fretta e ho scritto male, la mia idea è mettere un gruppo elettrogeno o qualsiasi altra cosa che mi si azioni in caso di mancanza corrente e si volevo mettere in manuale, ma volevo predisporre già il tutto cosi da far si che quando serva senza star li a collegare fili ecc, mi basta attivare l'interruttore e accendere il gruppo elettrogeno.
E' solo una precauzione dato che l'anno scorso è successo che per una settimana causa maltempo tutta la via è rimasta senza corrente e credo che un ups 1 settimana non tenga a meno che non sia bello grande e costoso.
e ipotesi tornasse la corrente mentre il gruppo elettrogeno è acceso non voglio che faccia nessun corto di alimentazione per cui nel momento in cui vado a selezionare l'alimentazione da gruppo elettrogeno venga distaccata la linea dal contatore,
forse scrivendolo son arrivato ad una soluzione, ma chiedo a voi più esperti.
CONTATORE                                 GRUPPO ELETTROGENO
                        COMMUTATORE 1-0-2
MTD VARI                                   MTD ESSENZIALI IN CASO MALTEMPO
in caso fosse corretta che tipo di commutatore sarebbe più indicato? io conosce quelli rotativi, mentre quelli da mettere su guida Din non li ho mai usati
del_user_212017
tutti i produttori classici (bTicino, ABB, etc.) hanno commutatori a guida DIN sia classici a levella sia rotativi.
Fai così... metti il commutatore tra contatore, generatore e il blocco dei MT.
Modificato: da stef70
Ciao Mattia Simeoni,
se vuoi esistono i gruppi elettronici con la centrale che interviene automaticamente al mancare della tensione di rete per poi spegnersi appena questa torna.
Mattia Simeoni
Grazie per la risposta, dici che sia una cosa valida?
E poi il commutatore devo prenderlo più grande circa di quanto? O basta che lo prenda da 40ampere dato che l’mtd successivo è da 32 amp
Davvero? Non lo sapevo, dovrò informarmi, ma il mio non credo che sia di questo tipo è abbastanza vecchiotto!(me lo ha regalato mio padre che a lui non serviva più) Ora provo a vedere se trovo qualche info su internet riguardo il generatore che ho
del_user_212017
in teoria il minore tra l'amperaggio del generatore e quello del MTD da 32.
In pratica lo compri da 63A e sei a posto.
Il generatore ha un MT suo interno? Che distanza c'è tra il generatore e il quadro elettrco?
del_user_233069
nel tuo caso (mancanza di rete prolungata) la soluzione migliore è sicuramente quella che ti ha suggerito @ROBY 73. Devi utilizzare un G.E. che abbia un ATS (Automatic Transfer Switch) e che alcuni produttori chiamano LTS (load transfer switch).  I piu "piccoli" monofase che io conosca sono da 4,5 kW.
Mattia Simeoni
Mi sa si, alla fine a me interessa che faccia da deviatore non per forza da protezione, anche perché comunque c’è mtd sia dopo che prima il commutatore! Comunque saranno di cavo 3 m perché lo metto all’esterno zona della centralina e so che di potenza eroga circa 6kw, non è enorme però mi tiene in caso estremo di necessità ciò che necessito
Mattia Simeoni
Non credo che questo tipo di generatore c’è l’abbia ha i suoi annetti,controllerò appena ho possibilità.
 il g.e. È arrivato aggratis quindi cerco di adattarmi nel modo più semplice
grazie per l’info
del_user_212017
Ma ovviamente!
Ma tieni anche conto che qualsiasi dispositivo che tu hai sulla linea... qualsiasi anello della catena deve essere protetto
MTD sia prima sia dopo?
Allora non mi è chiaro come è composto il tutto.
Se veramente è 6 KW non stare a dividere carichi primari o secondari, sempre che non sia di quelli a 380 con le prese a 220 di potenza inferiore
Ma sarà almeno stabilizzato? e la frequenza?
Mattia Simeoni
22 ore fa, stef70 ha scritto:
Ma ovviamente!
Enel.                  GENERATORE
MTD.                 MTD
       COMMUTATORE
MTD.                      MTD
UTENZE LUCE.     UTENZE PRESE
Facendolo moooolto semplificato così è
il generatore sta in esterno a circa 3 metri dalla centralina ho cercato la zona più vicina esterna
Mattia Simeoni
380 no è monofase, ha solo due prese una industriale 220 e quella civile
domanda, il generatore ha avviamento elettrico? perché se non ce lo ha, con ATS ci fai nulla praticamente, anzi se lo puoi avviare solo manualmente quasi ti conviene risparmiare i soldi dell'ATS e fare una cosa simile con due contattori interbloccati
Mattia Simeoni
no, si avvia manualmente, come ho detto è vecchiotto, era in disuso e recuperato da me diciamo, infatti per ats avevo già lasciato perdere perche appunto comunque devo metterci mano e quindi tanto vale disinserire il contatore con il commutatore, con contattori interbloccati come dovrei procedere? ho iniziato da 1 anno a lavorare come elettricista quindi son un'apprendista per ora e comunque anche fossi un pozzo di informazioni chiederei in ogni caso in questo forum, fa sempre piacere sentir altri pareri
