Biticino 363911 e cornetta 344272
Ciao a tutti
ho montato da un po’ il kit 363911 Biticino ed ora vorrei installare in garage una cornetta aggiuntiva 344272. Per il collegamento ho capito che va in parallelo dall’alimentatore sulla linea bus ma non ho capito come configurarlo. Dovrei metterlo che suoni assieme al videocitofono. Se qualcuno gentilmente mi aiuta ringrazio
Maurizio Colombi
Devi configurarlo in "N" com'è configurato in "N" l'apparecchio con cui voi che suoni in contemporanea.
Solitamente, in un sistema mono familiare, non è configurato nulla in "N"; nella peggiore delle ipotesi avrai un 1 in "N".
Ciao scusa e il tastino di fine circuito sul videocitofono è su off mentre sulla cornetta è su in .... non vanno toccati?
queste le mie configurazioni
Modificato: da Alessandro967
Maurizio Colombi
Se hai a disposizione il configuratore 1 lo metti in "N" del nuovo apparecchio senza toccare nulla, se non l'hai a disposizione, togli tensione all'impianto, togli tutti i configuratori 1 e ridai tensione all'impianto.
Tutto qui.
Tutto qui.
Quindi metto in base alla foto sopra altri due configuratori 1 su entrambi gli apparati in maniera da riempire entrambi gli N  e poi do tensione.
Maurizio Colombi
NO!
Devi battezzare tutti gli apparecchi con un configuratore 1 e basta! Se ne metti due scriveresti 11!
Se non vuoi comprare una confezione nuova di configuratori, togli i configuratori con il numero e solo quelli, da tutti gli apparecchi.
Basta, nella posizione "N" o solo 1 o niente.
allora dovrebbe andare bene la configurazione nelle foto sopra come avevo capito io.
il problema che non riesco a farlo funzionare non capisco il motivo
Maurizio Colombi
Com'è configurato nelle foto, non potrà mai funzionare, hai scritto 10 anziché 1. Sposta a destra di un posto il configuratore 1.
Scusa ricapitolo perché non vedo la luce....
ho collegato la cornetta 344272 in parallelo sull’alimentazione assieme ai fili del monitor.
ho lasciato sul monitor l’interruttore su off. E sulla cornetta su on
ho messo i jumper sul N come figura su monitor e cornetta su entrambi
dato corrente ma nulla 🤨
Maurizio Colombi
Partiamo da zero e facciamo piazza pulita!
Togli tensione all'impianto,
togli tutti i configuratori CON I NUMERI sia dal posto esterno, che dal posto interno
ridai tensione, prova l'impianto e poi ne parliamo!
Più di così... non saprei cosa fare.
