Frigorifero Ariston no frost
Luleu
Ariston hitpoint  NMBL 1920 FW/HA
Buona sera, improvvisamente suona l'allarme e lampeggiano i due led , indicano che la temperatura del congelatore è bassa. Chiamo un tecnico, sembra tutto funzionante allora mi cambia il filtro vicino al compressore e mi carica il gas... funziona per due settimane poi di nuovo lo stesso problema, solo che il tecnico stavolta si accorge dalla spilletta che ha saldato la volta scorsa che gas non ce n'è più, me lo ricarica e mi dice ce ho tempo finché si scarica di andare a comprarne un altro... dice che le saldature che ha fatto non perdono(le ha controllate con li svelto) e che si sarà rotto sa qualche altra parte....neanche ha provato a rifare le saldature...che mi consigliate?grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
Alessio Menditto
Beh innanzitutto non si saldano cose a casaccio, tipo il filtro, che senso ha cambiarlo se non è lì la perdita?
E infatti non era lì, è da un’altra parte probabilmente non raggiungibile, comunque i tecnici qualificati hanno il cercafughe elettronico che dice se c’è una perdita visibile ed eventualmente riparabile.
In altre parole ti ha preso soldi inutilmente.
Link al commento
No, la prima volta che è venuto il gas c'era, non lo aveva perso in più il compressore partiva solo che non raffreddava e dopo qualche ora andava in allarme in quanto la temperatura non scendeva a sufficienza, ha cambiato il filtro perché pensava potesse essere intasato e infatti per due settimane è andato, solo che poi ha smesso di funzionare e quando è tornato il tecnico ha visto che non c'era più gas
Link al commento
 Hai visto se ha by passato  i tubi anticondensa delle porte ?
 Se non lo ha fatto  ,  ha perso solo tempo .
 Se non voleva perdere tempo  per trovare la perdita ,  come minimo doveva fare questa modifica  ,  per  ottenere un 50% di probabilità che  risolvesse il problema . Ma come ha fatto lui era già "scritto " ! Ha gonfiato una ruota bucata .
Chiedigli di farlo .
Link al commento
Alessio Menditto
No, questo è quello che ti ha fatto credere, non ha funzionato due settimane perché ha cambiato il filtro, ha funzionato perché cambiando il filtro (che non aveva niente) ha dovuto rimettere il refrigerante, che infatti dopo due settimane se n'è volato al cielo di nuovo.
Quindi quando dici
non c’era il gas da prima che cambiasse il filtro.
Link al commento
Non so, tagliando il tubicino che sta sul compressore  È uscito del gas poi li ci ha montato la spilletta dalla quale ricaricare. Se la quantità era giusta non lo so ,però ne è uscito..
Link al commento
Alessio Menditto
Ma io non ho capito cosa vuoi sapere, se dici che il tecnico ha fatto tutto bene siamo a posto.
Link al commento
