Dimmer per LED
Salve ragazzi,
ho il soggiorno che ha 11 faretti alogeni 220 V che vengono gestiti da 2 varialuce acquistati 13 anni fa, esteticamente sono come QUESTO, vorrei sostituire le lampadine alogene con quelle a LED, come posso fare a capire se i miei varialuce sono buoni per i led? Oppure che varialuce dovrei acquistare a prezzi modici? Deduco che le lampadine per i faretti da acquistare dovranno essere dimmerabili.
Poi in cameretta ho la lampada in foto, quale varialuce dovrei acquistare a prezzi modici per btcino living?
Grazie.
Ciao antonyb,
44 minuti fa, antonyb ha scritto:
 ..............esteticamente sono come QUESTO,....................
ecco appunto "esteticamente", comunque quasi sicuramente se è di "vecchia generazione" non è compatibile con le lampade led, comunque apri il supporto e posta un paio di foto dell'articolo, tanto per essere sicuri.
Poi eventualmente puoi vedere QUESTO e poi vedi anche il MANUALE e lo puoi usare per entrambe le luci, sia i faretti (fino a 160W) e anche per quella nell'immagine sopra
Si avevo visto quel prodotto, peccato che ha la luce blu e io ho tutto luce ambra...
Eeeeeeeeeehhhh stà guardà u capello :superlol:
E che problemi ci sono, cambia anche tutte le altre spie :P
Modificato: da ROBY 73
Ummm, non mi garba.... avevo cercato altro ma non ho trovato molto a parte QUESTO
E allora prendi questo, altrimenti dovrai vedere quello originale BTicino, dovrebbero farlo, vedi tu
Si non credo che ho molta scelta, ma se metto un dimmer dentro le scatole e lo gestisco dai pulsanti?
Anche, perché no.
