Ceccorums Inserito: 14 ottobre 2020 Segnala Inserito: 14 ottobre 2020 Buonasera a tutti!! Se possibile sapere la differenza tra i due che ancora non riesco a capire. Faccio un esempio con contratto 3 kw , come generale MT da 25. Da quello che ho potuto capire se dopo il generale MT da 25 per linea prese / luci metto un differenziale puro da 25 AC la somma dei MT a valle non deve superare i 25 ac del differenziale. Se invece dopo il generale per la linea prese metto un MTD da 16 A come posso gestire l'intera linea? 1) Linea Prese MTD 16A (lavatrice/forno,tv,pc ecc.... 2) DIFF puro 25 + MT 16 solo forno dovrei aggiungere altri MT per linea forno ,PC ecc..... ma non posso superare i 25 AC Scusate per l'inesperienza ma non capisco!!!
Maurizio Colombi Inserita: 15 ottobre 2020 Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 Partiamo dal presupposto che i due apparecchi che hai citato hanno una funzione diversa, forse sarebbe meglio analizzare prima il perchè della scelta di mettere un differenziale o di mettere un magnetotermico differenziale. Il differenziale interviene e protegge la linea da un determinato guasto, la differenza di corrente che c'è tra l'uscita e l'ingresso (dispersione) L'altro apparecchio interviene e protegge la linea sia per la differenza di corrente che per il sovraccarico ed il corto circuito (magnetica e termica)
