Imetec Intellivapor Prestige 3000 (modello I1901) - non parte la pompa
Buongiorno. Mi hanno portato il ferro da stiro in oggetto dicendomi che non usciva il vapore dalla piastra. Ho scoperto che la pompa non andava, faceva solo rumori strani: l'ho smontata e dopo averla pulita dal calcare ha ripreso a funzionare, collegata direttamente alla corrente. Rimontata nel ferro invece non va... il microswitch sull'impugnatura del ferro fa scattare il relé ma nient'altro si muove.
Ho verificato i componenti della scheda (escluso l'IC) pensando che la pompa bloccata ne avesse fatto saltare qualcuno, ma sembrerebbe tutto a posto. Qualcuno di voi ha avuto un problema simile? Suggerimenti?
Grazie mille in anticipo.
Questi rumori strani li faceva  quando era chiusa  nella caldaia o quando l'hai alimentata fuori ?
 La caldaia si riscalda ?
  Metti qualche foto della componentistica interna .
Quando era chiusa nella caldaia. Che però non é una caldaia, ma un semplice serbatoio: in questo aggeggio la pompa aspira acqua fredda, che viene vaporizzata direttamente all'interno della piastra, la quale si riscalda correttamente (é il primo apparecchio del genere che mi capita di vedere).
Seguono foto della scheda.
Eccole. La corrente di rete, tramite switch di accensione, arriva sui faston rosso e nero e viene smistata alla piastra da quelli blu e marrone.
La pompa é alimentata dai cavi blu e marrone del primo connettore a sinistra: gli altri due cavi vanno al sensore del livello dell'acqua.
I cavi grigio e nero del secondo connettore vanno al ferro.
Qui vendono la scheda a 15 euro, si può fare. Ma non sono affatto sicuro che il problema stia lì.
Ma  come dici tu , prima di aprirlo lo sentivi  vibrare  / rumoreggiare  , come mai adesso non lo fa più ? Hai  controllato bene  che nello smontaggio non hai staccato qualcosa  inavvertitamente .
Quel  for box nel ferro ,lo hai collegato tu ?
Hai controllato  i condensatori eletttolitici e  quei due in poliestere sulla scheda ?
Con capacimetro ?
Questa piastra viene controllata da un sensore  , giusto ?  Ti sei accertato che arriva  ad una buona temperatura ?.
1- Me lo chiedo anch'io. Il rumore assomigliava ad un motorino sotto sforzo, ma forse me lo ricordo così dopo aver visto la pompa smontata e capito come funziona... Probabilmente il calcare aveva bloccato un micro-stantuffo interno collegato ad una molla.
2- Un errore é sempre possibile, ma ho controllato poco fa e non ho visto nulla di staccato o fuori posto.
3 - L'unica mia modifica é il morsetto copricavo a vite al posto di quello a pressione che si era rotto. Il resto é originale.
4 - Ho controllato i tre elettrolitici col tester e sembravano efficienti, proverò col capacimetro smontandoli dalla scheda. I diodi sono a posto e anche le resistenze.
5- Il sensore é quello nell'ultima foto in basso a destra? Non ho misurato la temperatura della piastra, ma avvicinandole la mano sembra simile a quella della mia Vaporella (é un metodo un po' troppo empirico, lo ammetto).
Comunque l'aggeggio ha un LED per la modalità ECO, uno che segnala il livello dell'acqua nel serbatoio e uno che lampeggia fino a quando la piastra non raggiunge la temperatura di lavoro, poi rimane fisso. Da questo momento dovrebbe essere azionabile la pompa tramite il microswitch - testato e funzionante - e invece niente.
Grazie per l'aiuto!
Mi ero scordato di aver già scritto sul forum per un altro intervento sullo stesso ferro, quasi tre anni fa... questo é il topic, con altre informazioni e foto.
Quindi   devo dedurre che hai accertato che il sensore  funziona e fa spegnere il led lampeggiante  , giusto ?
Hai verificato se  il ritorno dal pulsante porta tensione sulla scheda ?
  Poi penso che tu debba verificare le capacità dei condensatori  sulla scheda .
Ci sono quei due in poliestere gialli  che sono i primi imputati .
Rieccomi qua dopo qualche impegno di lavoro (e meno male).
Esatto. La pompa sembra l'unica che non si comporta come dovrebbe.
No, mi sono limitato a testare il microswitch. Visto che sentivo scattare il relé davo per scontato che alla scheda arrivasse tensione, ma in effetti é meglio verificare, hai ragione. Ora smonto i condensatori e li controllo.
 Quindi quando   pigi il pulsante del ferro  si aziona  il relè  sulla scheda giusto ? Che immagino cominci  a poter essere  azionato solo dopo che la spia lampeggiante si spegne .
 A questo punto controlla se i contatti di questo relè  si chiudono  , non vorrei che ... .
Condensatori staccati e misurati, tutti i valori corrispondono.
Il sensore dell'acqua a serbatoio vuoto misura resistenza infinita, zero a serbatoio pieno (e relativo LED spento). Comportamento corretto, vero?
Ora controllo il relè.
Si tutto regolare .
Ho staccato l'etichetta incollata sull'IC. E' una EPROM Holtek HT66F018.
A questo punto mi rimangono da controllare solo alcuni componenti SMD, ma forse é il caso di ordinare la scheda: mi pare di aver controllato tutto il controllabile.
