Motore che surriscalda
forzalaquila
Buongiorno a tutti
Chiedo quale può essere secondo voi la temperatura max di lavoro di un motore a spazzole per lavatrice Rex rj 160 al di marca sole
Per ovviare all’errore e52 ho infatti bypassato la pasticca termica e rifatto un po’ di saldature nella scheda e fatto un ciclo di un paio di ore. Non si è mai fermato ma il motore era arrivato a 82 gradi e continuava a girare senza problemi con però un odore non rassicurante.
Che ne pensate?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
A mio parere bypassare il termico non è una cosa buona, a meno che non ci sia la certezza che è starato ma a giudicare dagli 82 gradi (immagino all'esterno) direi che non lo è.
Probabilmente consuma più del normale ma non tanto da mandare la scheda di controllo in protezione, sempre che ne sia dotata ormai risparmiano su tutto
Link al commento
Grazie,quindi dal tuo punto di vista 80 gradi sono troppi? Mi è capitato spesso di sostituire pasticche termiche difettose ma mai sui motori elettrici. Ecco perché mi aervirebbe sapere quale è la max temperatura ammissibile per questo tipo di motori. Dallo schema elettrico in mio possesso della scheda di controllo non c’è nessuna protezione per il comando del motore ma solo uno stoico triac che si occupa della modulazione di fase. Se il motore va in corto schioppa lui ma per ora funziona ancora benissimo
Link al commento
Alessio Menditto
Forzalaquila in un forum tecnico serio come questo, dire che hai bypassato una sicurezza è come bestemmiare in San Pietro.
Ma ti rendi conto che può andare a fuoco tutto?
Io sono allibito.
Link al commento
Io sono allibito.
Guarda è proprio la mia serietà che mi ha fatto fare quelle prove monitorando costantemente la temperatura con un sensore termico affidabile installato sul motore e una pistola infrarosso di conferma. Prove fatte con la mia presenza e attenzione e in solitaria. Pronto per ogni evenienza insomma..
Poi per carità ci sta che potesse sparare e vabbè amen. Tu pensi che quel sensore termico bypassato ti salvi per ogni eventuale problematica che un motore possa presentare?
Non credo proprio
Grazie lo stesso
Link al commento
1 hour ago, E685X said:
Io cambierei il motore. Usati si trovano anche a 30€
Grazie ho visto in effetti che è quello il prezzo
Pero non sono ancora certo che 80 gradi siano troppi per questi motori,avrei bisogna di una certezza data magari dalle classi di isolamento di questi motori appunto
Link al commento
Alessio Menditto
Ma che discorso è?
Un conto è dire tolgo una pasticca e ne metto una nuova equivalente, ma se la bypassi e poi
mi viene da pensare, e se chiedi cosa ne pensiamo te lo detto.
Certo che si, altrimenti che ci starebbe a fare?
Gli errori ci stanno proprio per dire “attenzione, sta succedendo questo”, ma per eliminare gli errori si deve eliminare la causa, non evitare che appaiano.
Sono contento che hai eseguito la prova in tutta sicurezza
che sei stato due ore sempre a fissare e monitorare il motore, senza andare in bagno o in cucina a bere un po’ di acqua, insomma due ore a fissarlo pronto a togliere tensione in caso qualcosa prendesse fuoco.
Link al commento
5 hours ago, Alessio Menditto said:
Ma che discorso è?
se ancora non l’hai capito il test serviva proprio a capire se c’era un problema con la pasticca starata,che magari è tarata a 120 gradi e invece si è difettata e apre a 80.Ti ho chiesto se secondo te 80 gradi erano normali o troppi ma mi pare di capire che neanche tu lo sai. E ci sta per carità....
Ne ho visti scoppiare di motori in cartiera per le cause più svariate....e tutti avevano la loro brava pasticca funzionante....
Questa prova serviva proprio a identificare la causa e risolvere sostituendo o la pasticca o il motore....
....due ore ben spese amico mio....
Link al commento
Alessio Menditto
Ma come prova ci sta, io sono intervenuto per questa frase
e quindi a parte che ora mi sembra ovvio che il motore faceva intervenire la pasticca, ho ricordato a te anche se non ce n'è forse bisogno ma a lettori meno esperti, che le sicurezze non si bypassano se non per breve tempo necessario alla prova e sempre sotto strettissima sorveglianza.
Hai detto di aver fatto una prova di due ore sorvegliando senza staccare gli occhi e quindi sono più contento, un appartamento a fuoco in meno.
Link al commento
