paoloangelo Inserito: 15 ottobre 2020 Segnala Inserito: 15 ottobre 2020 Buon giorno , abbiamo messo in pressione un impianto ad anello a 9 bar , dopo due giorni il manometro segna 7 bar . Questo calo può essere dovuto alla presenza di aria ? all'assestamento di pressione ? oppure è sicuro che è una perdita ? Io penso più ad una perdita dato il calo di 2 bar. Voi che ne pensate? Per adesso nelle giunzioni non ho trovato perdite. Grazie
Livio Orsini Inserita: 15 ottobre 2020 Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 Non è consentito aprire più discussioni sul medesimo argomento. presumo, perchè non lo dici esplicitamente, che si tratti di un impianto anti incendio. Continua solo questa discussione.
paoloangelo Inserita: 15 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 Si scusate è un impianto anticendio
robertice Inserita: 15 ottobre 2020 Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 Tutto Elettrosaldato giusto? Di che diametro? Effettivamente 2 bar sono troppi per un movimento di aria, sembrerebbe più una perdita
paoloangelo Inserita: 15 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 Si tutto elettrosaldato, diametro 75 Grazie
robertice Inserita: 15 ottobre 2020 Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 Allora è difficile che perda una saldatura, Quando metti in pressione puoi non vedere bagnato da dove perde perché esce prima l'aria ricontrolla i tappi sulle uscite per le cassette o l'attacco motopompa
robertice Inserita: 15 ottobre 2020 Segnala Inserita: 15 ottobre 2020 Hai usato un raschiatore orbitale per polietilene, pulito con decappante e saldato con saldatrice che legge il codice dei raccordi?
paoloangelo Inserita: 16 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2020 8 ore fa, robertice ha scritto: Allora è difficile che perda una saldatura, Quando metti in pressione puoi non vedere bagnato da dove perde perché esce prima l'aria ricontrolla i tappi sulle uscite per le cassette o l'attacco motopompa OK grazie
paoloangelo Inserita: 16 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2020 8 ore fa, robertice ha scritto: Hai usato un raschiatore orbitale per polietilene, pulito con decappante e saldato con saldatrice che legge il codice dei raccordi? Si usato raschiatore orbitale , si pulito con decapante tangit , saldato con saldatrice che non legge il codice dei raccordi . grazie
Simone Baldini Inserita: 16 ottobre 2020 Segnala Inserita: 16 ottobre 2020 Ma tutte le ginte sono ancora visibili e non trovi nessuna perdita?
paoloangelo Inserita: 16 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 ottobre 2020 8 ore fa, Simone Baldini ha scritto: Ma tutte le ginte sono ancora visibili e non trovi nessuna perdita? Esatto Il tubo è già interrato, devo controllare meglio i tappi messi al posto delle manichette, vedremo tra qualche giorno
robertice Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Forse era meglio pressare prima di interrare tutto, se non trovi la perdita in superficie diventa complicato
