prova di tenuta
Buon giorno , abbiamo messo in pressione un impianto ad anello a 9 bar , dopo due giorni il manometro segna 7 bar .
Questo calo può essere dovuto alla presenza di aria ? all'assestamento di pressione ? oppure è sicuro che è una perdita ?
Io penso più ad una perdita dato il calo di 2 bar.
Voi che ne pensate?
Per adesso nelle giunzioni non ho trovato perdite.
Non è consentito aprire più discussioni sul medesimo argomento.
presumo, perchè non lo dici esplicitamente, che si tratti di un impianto anti incendio.
Continua solo questa discussione.
Si scusate è un impianto anticendio
Tutto Elettrosaldato giusto?
Di che diametro?
Effettivamente 2 bar sono troppi per un movimento di aria, sembrerebbe  più una perdita
Si tutto elettrosaldato, diametro 75
Allora è difficile che perda una saldatura,
Quando metti in pressione puoi non vedere bagnato da dove perde perché esce prima l'aria ricontrolla i tappi sulle uscite per le cassette o l'attacco motopompa
Hai usato un raschiatore orbitale per polietilene, pulito con decappante e saldato con saldatrice che legge il codice dei raccordi?
Expand
OK grazie
Expand
Si usato raschiatore orbitale , si pulito con decapante tangit , saldato con saldatrice che non legge il codice dei raccordi .
grazie
Simone Baldini
Ma tutte le ginte sono ancora visibili e non trovi nessuna perdita?
Expand
Esatto
Il tubo è già interrato, devo controllare meglio i tappi messi al posto delle manichette, vedremo tra qualche giorno
Forse era meglio pressare prima di interrare tutto, se non trovi la perdita in superficie diventa complicato
