Problema lavastoviglie Whirlpool W 77/2 (854277238550) Non parte il programma ( Condensatore? )
Francesco Ozzi
Ciao a tutti,
Ho un problema con una lavastoviglie Whirlpool W 77/2 (854277238550), la lavastoviglie parte, fa lo scarico, poi carica l'acqua, poi tenta di partire il programma ma si sente solo un clic, dopo un po si sentono altri tentativi con altri clic ( facendo ricerche sembra essere il condensatore di spunto ) dopo alcuni minuti la macchina va in protezione e scarica tutta l'acqua concludendo con un bip prolungato prima di fermarsi del tutto.
Non sono certo che sia il condensatore di spunto quindi aspetto anche i vostri feedback. Però ho una domanda...:
DOVE SI TROVA IL CONDENSATORE? STO IMPAZZENDO... 🤯
Grazie a tutti in anticipo per ogni consiglio 🙏
Ps. In allegato qualche foto
Condensatore.pdf WhatsApp Image 2020-10-15 at 11.08.04.pdf WhatsApp Image 2020-10-15 at 11.08.04 (1).pdf WhatsApp Image 2020-10-15 at 11.08.04 (2).pdf
Questa è una pompa magnetica  , non ha nessun condensatore ,  se viene alimentata e non gira    ,  accertati che non ci sia niente tra la girante  , come immagino ,   e va sostituita .
 Si sboccola  e si blocca   è   un problema di queste pompe ,  si  divide  la parte motore   dalla chiocciola e si sostituisce solo quella  .
Francesco Ozzi
Grazie Stefano, però non ho capito una cosa, se la lavastoviglie scarica correttamente vuol dire che la pompa di scarico funziona bene no? quindi credo che il problema possa essere altrove
Grazie in anticipo
Ma chi ha  parlato della pompa di scarico !  Io no .
Tu cerchi un condensatore   e hai detto che la lavastoviglie scarica .
 So di avere una certa età , ma non sono  ancora rin.......
 Ti ho risposto  in base a quello che cerchi  ,  cioè  "il condensatore ,"
Che si trova solo  sulla pompa di lavaggio  ad induzione , le pompe di scarico su lavatrici e  lavastoviglie  non hanno mai avuto bisogno del condensatore .
Quindi non avrei mai associato il condensatore alla pompa di scarico .
Bene , quel tipo di motore   del lavaggio , montato sulla tua lavastoviglie non  porta condensatore , essendo magnetico e non ad induzione  .  Per cui è soggetto alle stesse problematiche dei  motorini di scarico .
Francesco Ozzi
Grazie Stefano,
Figurati ero io che non avevo capito bene, comunque ho smontato i due motori li ho puliti, rimontati e adesso la lavastoviglie va.
Purtroppo la causa del guasto resta abbastanza sconosciuta, ma comunque grazie per le informazioni e i consigli.
Sicuramente l'argomento sarà utile per sapere che questo modello non ha condensatore.
Modificato: da Francesco Ozzi
Non è per niente sconosciuto il guasto .
Questi motori  si sboccolano ed iniziano  ad altalenare  , funziona non funziona ,
Lo tocchi  , funziona    , si riferma  ,non funziona più .
Tutto in base a  come si posiziona in asse  il rotore   , tutto qui .
  Quindi  ti auguro che non lo faccia più  , ma ad un nuovo blocco ,   va sostituito  ,altrimenti  non la risolvi .
In Uirpul danno a ricambio un motore asincrono con condensatore annesso, perché hanno compreso la scarsa qualità del loro magnetico. ;)
Francesco Ozzi
Ciao Ciccio 27,
Grazie per la risposta, ma quindi lo hanno riconosciuto come difetto di fabbrica? purtroppo essendo fuori garanzia non so come si comportano, ma se lo hanno riconosciuto dovrebbero dare il pezzo di ricambio gratuitamente. A lei lo hanno cambiato?
Grazie in anticipo
