Asem: Visualizzare stringhe siemens
Ciao a tutti
Sto modificando un progetto Asem Premium HMI 5
Devo visualizzare una variabile stringa da un PLC S7 300, ma non trovo la sintassi corretta. Premetto che il collegamento alla variabile c'è, quindi il problema non penso sia leggerla, quanto leggerla nel modo giusto e quindi rappresentarla a video.
attualmente la mia sintassi è: S7 TCP.Sta=QUADRO1|Addr=DB510.DBb62|Typ=50
Tipo di dato: stringa.
La stringa può essere vuota o di lunghezza variabile fino a 50 byte
Se punto al byte 64 vedo effettivamente il primo carattere della mia stringa, ma solo quello.
Grazie in anticipo a chi mi vorrà aiutare.
Alla fine, dopo innumerevoli porconi... ho risolto.
Siccome chi ha fatto questo progetto ha usato il driver per S7-200 (che funziona anche col 300), ho capito che il sistema non può gestire direttamente le stringhe.
Bisogna dichiarare un array di byte ed appoggiarlo su un'area interna, poi richiamare come stringa questa area interna appunto.
