Delucidazioni in merito a Sky Q, SCR e dCSS
del_user_212017
Buongiorno
sono abbonato Sky e ho il decoder My Sky HD.
Abito in condominio ma l'impianto di antenna SAT è mio ed è così fatto:
sul tetto c'è una parabola di mia proprietà con illuminatore SCR, poi c'è l'antenna terrestre del condominio e io spillo il segnale terrestre lo miscelo con quello SAT e lo butto sulla mia discesa di antenna. In casa c'è poi uno splitter che mi porta il segnale in ogni camera dove ci sono prese demiscelate DTT e SAT per TV e decoder
In salotto c'è il decoder My Sky HD collegato al cavo configurato come SCR e tutto funziona.
Ora ho capito che volendo passare a Sky Q devo anche passare a illuminatore dCSS.
Ciò detto vi chedo:
1) posso serenamente comprare un illuminatore dCSS e sostituirlo e continuare ad usare il "vecchio" My Sky HD? se non ho capito male, dCSS è rerocompatibile con SCR
2) una volta messo il dCSS, devo per forza prendere il Sky Q da Sky o posso comprarlo usato per poter usarlo?
Si, anche se Sky quando lo installa te lo certifica, mentre se lo installi da solo e non va ci vuole un tecnico e ti costa molto di più
Il Master deve essere configurato, riconosciuto da SKY e abbinato ad una apposita tessera.
Per lo stesso motivo conviene prenderlo in comodato da SKY, che te lo garantisce e sostituisce in caso di problemi.
Non credo che i decoder Q aggiuntivi si possano installare senza che Sky lo sappia, per contratto.
Modificato: da patatino59
del_user_212017
Ovviamente non posso pretendere che Sky mi garantisca qualcosa che non ho comprato da loro, ci mancherebbe.
Invece per lo Sky Q, io parlavo del decoder principale \ master. Tutti i decoder Sky, anche quelli vecchi vecchi SD, erano da abbinare alla smart card Sky e per farlo bastava farlo in autonomia dal menu del decoder o, mal che vada, al telefono con l'operatore... l'ho fatto non più tardi di settembre scorso.
Tutto ciò però con decoder precedenti lo Sky Q.
Quindi la mia domanda è: raccatto un decoder Sky Q usato, cambio illuminatore e, a meno di guasti o errori miei, funziona?
Non ti resta che provare.
Poi se SKY ti chiede il seriale del decoder, e non viene riconosciuto, cosa gli dici ?
Resto perplesso solo perché ho visto personalmente tecnici di Sky alle prese con l'installazione e configurazione di Sky Q avere difficoltà, nonostante il materiale nuovo, la preparazione tecnica e lo strumento DCSS in dotazione.
