Esercizio porte logiche.
La soluzione proposta dall'autore è sbagliata. Con queste condizioni logiche d'uscita Y=1 (ed è corretto) ma la soluzione alla domanda b è errata.
Cambiando lo stato logico della pporta OR n.1 (1-0-0) in 0-0-0 l'uscita Y rimanes sempre a 1 e rimane sempre a 1 qualunque siano le combinazioni di ingresso.
Almeno io sono arrivato a questa conclusione.
Non ho indagato oltre, ma sembra che anche la porta OR 3 tenga alto Y
Modificato: da patatino59
Sono d'accordo. Con il primo ingresso a 0. la porta 1 emette 0, poi invertito a 1. Questo viene instradato alla penultima OR in basso, che lo manda alla OR di uscita, che di conseguenza avrà uscita a 1 indipendentemente da tutto quello che succede sull'altro suo ingresso (e quindi da tutta la logica a monte).
Quindi la risposta b) è sbagliata. E anche Patatino ha ragione, anche la porta OR 3 (con un ingresso a 1) mantiene la al penultima OR con uscita a 1, e pertanto l'uscita finale.
Sono sicuro che c'è stato un errore di stampa...caccia all'errore di stampa per chi ha yempo da perdere e non ha la Settimana Enigmistica.
Penso che l'errore è nello schema. Questo sarebbe lo schema corretto:
Un errore di stampa sull'ultima porta.
