illuminazione faretti cucina
Buongiorno a tutti , sono nuovo nel gruppo e vorrei chiedervi un informazione prima di acquistare una cosa per un'altra. devo cambiare 3 lampadine alogene in cucina sono delle lampadine 2 pin oppure g4  e vorrei sostituirle con le stesse ma con tecnologia led sono alimentate da un trasformatore a 12 v (vedi allegato). trasformatore modello ET60T-1A(20-60VA) trasformatore elettronico per lampade alogene.
la domanda è posso usare lo stesso trasformatore per le lampadine led?
Non è detto che funzioni. Gli alimentatori switching (come pare essere quello in foto) richiedono un minimo di carico per il funzionamento (per il tuo 20 VoltAmpere o Watt) . Se le 3 lampadine non raggiungono questo assorbimento avrai tensione 0 in uscita.
poi visto che dichiara in uscita  una tensione alternata , bisogna vedere se e' gradita ai led (solitamente ha una frequenza molto alta)
Gionatan Toldo
@giovannigio
Sostituisci l'alimentatore per lampade alogene con un alimentatore stabilizzato in DC come un MW-LRS-35-12 o RS-25-12.
Modificato: da Gionatan Toldo
