Sostituzione citofono Urmet 1130 com Urmet 1130/50
Ciao a tutti,
premetto che non sono un elettricista e quindi posso scrivere inesattezze.
Causa crepatura cornetta ho deciso di sostituire il vecchio Urmet 1130 con un altro citofono Urmet 1130/50 che avevo a disposizione.
Il citofono che sto sostituendo è in cucina ma ne ho un altro che si trova presso la porta di ingresso.
Entrambi i citofoni aprono solo il portone di ingresso.
(Lo scrivo perché non so se possa essere di qualche interesse)
Ho segnato i collegatamenti e li ho riportati sul 1130/50 in questo modo:
1130     Filo     1130/50
1       Marrone    1
7       bianco      CA
9       grigio        9
2       rosa          2
10     giallo        10
Non appena collego il filo bianco su CA il citofono comincia a fischiare.....
Allego le foto di entrambi (quello bianco è 1130/50 e ha il filo bianco staccato).
Grazie in anticipo per ogni suggerimento!
Ciao Oregon30,
Solo per tua informazione quello nuovo bianco è un 1130/16 e non un 1130/50, comunque:
ma è un vero e proprio fischio dovuto ad  effetto Larsen che deriva dalla cornetta, oppure è il ronzatore che suona?
Perché se è un fischio basta che abbassi leggermente il trimmer MIC ed eventualmente se necessario il SPK, mentre se è il ronzatore (campanello che suona, che è quello che dovrebbe succedere da quello che descrivi collegando il bianco sul CA) allora ci potrebbe essere il pulsante dalla targa esterna che si è incastrato in qualche modo, verifica anche questo.
E ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come da schema nel manuale , altrimenti non aprirai il cancello esterno
Risolto!
Era un fischio derivante dall'effetto Larsen!
Abbassato il volume del microfono + ponticello 6-10 e funziona egregiamente!
Nel frattempo ieri sera avevo rimontato quello vecchio ma stame alle 8:15 lo stavo rismontando.... 🤓🤓🤓
Ancora grazie i prezioni consigli!
14 ore fa, Oregon30 ha scritto:
Risolto!
Ottimo, l'importante è che hai risolto
Pensavo di aver risolto tutto e invece solo stamane mi sono accorto che il primo citofono, quello vicino alla porta di ingresso e che riceve i fili dalla pulsantiera non suona più: tutto il resto funziona (si sente, si parla e si apre il portone) ma se si preme il bottone della pulsantiera suona solo il nuovo 1130/50. Prevedo una domenica pomeriggio di test...
Prova a scollegare il filo dal morsetto CA del secondo citofono e sentire se l'altro suona, magari è un fatto di caduta di tensione, (anche se dovrebbe essere il contrario), naturalmente chiudi i citofoni e aggancia le cornette
Modificato: da ROBY 73
Grazie Roby, ieri pomeriggio ho provato a scollegare il morsetto CA secondo le tue indicazioni, e il primo citofono non suona...
Possibile che si sia rotto il ronzatore?
Ti auguro di no, ma potrebbe anche essere, prova a smontarlo e spostarlo / collegarlo nell'altro citofono e sentire se suona.
Altrimenti se hai un tester prova a misurare se arriva tensione (circa 8-10VAC) sui moretti del ronzatore al momento che qualcuno preme il pulsante dalla targa esterna
Alla fine ho sostituito il citofono che non ronzava con la base di quello che ho rimpiazzato con il 1130/50, smontando la cornetta del primo e rimontandala nel secondo (quella che era crepata e che ha causato tutte queste sostituzioni...).
Tutta sembra funzionare e incrocio le dita 🙂
Ancora grazie per l'aiuto !!!
Modificato: da Oregon30
12 ore fa, Oregon30 ha scritto:
...................Tutta sembra funzionare e incrocio le dita 🙂
Speriamo bene dai, prego di niente
