[Problema] Climatizzatore Fujitsu non si accende
Buongiorno a tutti,
in casa mi è rimasto un vecchio condizionatore FUJITSU GENERAL LIMITED AOY9RSEC, ha funzionato bene per tutta l'estate. Adesso con il freddo ho provato ad accenderlo in modalità HEAT e mi sono accorto che non partiva (in verità qualche volta l'aria calda usciva, ma per pochi secondi e poi chiudeva le alette e si fermava) Se invece mettevo modalità COOL, partiva subito. Ho provato a lasciarlo un po in modalità HEAT ma anche dopo ore rimaneva con la luce accesa ma non faceva nessun rumore.
Allora mi è venuta la geniale idea di staccare la parte frontale dello split, e ho visto che c'erano due pulsanti. Uno on/off e l'altro MANUAL. Ho provato quindi a spegnerlo, mettendolo da on ad off e poi da off ad on. Ho provato anche a cliccare MANUAL per 10 secondi, e da li lo split è morto.
Adesso non si accende più in nessuna modalità, sembra che non riesca più a ricevere i comandi del telecomando e anche la funziona MANUAL non fa nulla.
Avete per caso consigli?
Sfortuna vuole che sia lo split più importante della casa e quello maggiormente utilizzato.
Grazie a tutti.
Alessio Menditto
Hai provato a togliere tensione generale (dal contatore o dall interruttore dedicato solo al clima) per qualche minuto?
Ho provato a staccare l'interruttore dal contatore dedicato al clima e riattaccarlo. Ho aspettato solo 10 secondi.
Alessio Menditto
Tienilo staccato 5 minuti
prova a muovere 2/3 volte il cursore on/off forse è solo sporco
altrimenti potrebbe essersi bruciato il fusibile,
Modificato: da alighi
quindi funziona se riesci ad accenderlo controlla se il retro dell'unita esterna è pulito
nb il clima è on/off
Provato a tenerlo staccato dal contatore 5 minuti e piu' ma non ha risolto nulla. Ho provato come consigliato anche a fare on off un paio di volte per vedere se fosse un problema di polvere ma niente.
Non fa più nessun rumore e nessuna luce si accende.
Modificato: da Gunz90
In questo momento, alighi ha scritto:
controlla il fusibile
è possibile arrivarci facilmente?
dipende dalla tua manualità è nella scheda dx a dx sotto la cover che si toglie, dopo aver staccato la corrente, levando le 2 viti in basso e sganciandola da sopra
Non ho toccato nulla e magicamente adesso di pomeriggio ha ripreso a riaccendersi dal telecomando... il mistero della fede.
Non solo, adesso ho messo HEAT, 30 gradi e fan al massimo e in 10 minuti ha iniziato a pompare aria calda.
Non so cosa dire.
