Magnetotermico
Inserito: (modificato)
buon giorno
questa mattina ho fatto un lavoretto sulla scatola di derivazione dell'impianto elettrico ho notato che i due cavi provenienti dal magnetotermico da 16 (comanda le prese di casa )posto nel quadro nel momento che staccavo il magnetotermico rimaneva una leggera tensione cosa potrebbe essere successo e' forse da cambiare il magnetotermico
allego foto grazie
armando
Modificato: da armandotosi
modificato
55 minuti fa, armandotosi ha scritto:
allego foto grazie
Ciao armandotosi  non si vede nulla, dovresti specificare con che attrezzo hai verificato tutto ciò; tester o cercafase.
La tensione che hai notato potrebbe essere causata da induzione di altra linea percorsa da corrente.
ciao ho provato con il cercafase ,le prese non vanno comunque , ho fatto la stessa cosa con il  MT da 10 e stacca bene il cercafase non segnala niente ho fatto questa domanda perché' ho un salvavita stop e go della bticino e facendo il test non si riarma non vorrei fosse MT difettoso ,potrei provare a testarlo direttamente nel quadro scollegando i 2 cavi cosa dici
Ciao, il cercasse non è un attrezzo valido per le verifiche che vorresti fare, un semplice tester, anche digitale ti aiuterebbe tanto.
secondo me anche quello da 16
Perché non metti una foto del quadro aiuterebbe a capire la situazione
non riesco a caricare foto mi dice formato sbagliato mha
  • 6 months later...
È probabile che sia presente un utilizzatore di potenza inferiore a 5 W ( es. Luce LED o un utilizzatore in stand by o piccolo alimentatore AC/ DC) collegato erroneamente tra Fase del 10 A e Neutro del 16 A.
1) si può verificare con una pinza milliamperometrica che abbia la portata tra 600 mA ÷40 mA.
Leggi ad es.10 mA sotto entrambi i M. T.  a conferma di ciò ( non sono 2 dispersioni uguali verso Terra altrimenti scatterebbe il Differenziale) ,
Spegni tutte le luci e stacchi tutti gli elettrodomestici una stanza alla volta fino a quando cambia il valore.
Ora verifichi da cosa è provocato il fenomeno, se necessario spostando la pinza lungo la linea Prese.
