Cupitoa Inserito: 16 ottobre 2020 Segnala Inserito: 16 ottobre 2020 Buonasera a tutti, ho acquistato una casa all'interno della quale ho trovato montato un condizionatore Toshiba LN 9000 prodotto nel 2010. Volevo sapere se c'era un modo per scoprire, senza smontare nulla nell'unità esterna, se è inverter oppure no. Grazie in anticipo
Alessio Menditto Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 A orecchio...ti accorgi se è inverter perché cambia rumore durante il funzionamento man mano si avvicina alla temperatura impostata, in quanto (teoricamente) al raggiungere questa temperatura non si ferma ma DEVE rallentare. Comunque aspetta pure qualcuno recuperi la scheda tecnica.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 (modificato) 1.LN9000 per toshiba non significa nulla,metti il codice completo unità. 2.Trovare un on-off del 2010 di toshiba è più unico che raro. Se non hai il codice cerca il tuo modello nel catalogo 2010. http://www.itecno.org/sites/default/files/TOSHIBA GENERALE_2010_260210_1.pdf Modificato: 17 ottobre 2020 da Xxxxbazookaxxxx
Cupitoa Inserita: 17 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Grazie ad entrambi, ho infilato il telefono tra muro ed unità interna ed ho scattato questa foto. Marca....LENOIR !!! Sul fronte dell'unità interna e sull'unita esterna invece è tutto marchiato TOSHIBA. Ma alla fine....di che marca è ? e come modello comunque continuo a leggere LN 9000. Grazie
alighi Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 (modificato) qua c'è scritto non inverter Modificato: 17 ottobre 2020 da alighi
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Come dice Alighi è un on-off,e la marca è Lenoir,non Toshiba.
Cupitoa Inserita: 18 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 Ok grazie, allora lo cambierò al più presto, anche se alla fine non so quanto possa cambiare tra on-off ed inverter in termini di consumi.
Lorenzo-53 Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 I consumi sono inferiori e il comfort migliore
