Collegare cronotermostato
Ciao a tutti, dovrei sostituire il vecchio cronotermostato ed ho acquistato il Bravo mod. 93003100 ma aprendolo ho visto che ha due morsetti. Vedendo un video devo collegare i 2 cavi su com e no del morsetto di destra.
Sapete dirmi a cosa serve l'altro morsetto?
Inoltre nel vecchio crono avevo anche i due cavi per l'alimentazione, che però non servono più visto che il nuovo funziona con 2 batterie, a meno che l'altro morsetto sia per l'alimentazione?
Visto che è a batteria   ,  elimina i fili di alimentazione 220V .
Assolutamente non collegarli in nessun punto .
Collega i due fili   come hai detto  su   C /comune  e NO / normalmente aperto .
NC   / normalmente  chiuso  ,  lascialo   cosi come sta .
A te non serve .
Serve in altri casi   di tipo di impianto .
Grazie mille Stefano procedo così.
Secondo te a cosa serve l'altro morsetto?
La morsettiera di sinistra è contrassegnata con s1 s2 e credo il simbolo di messa a terra. Non so a cosa servono.
 Scusa , ma nel manuale vedo solo questo  , in foto .
 Di cosa parli  ?
La custodia può alloggiare 12 morsetti, e solo tre sono quelli da utilizzare, come indicato (male) nel manuale.
Probabilmente gli altri sono predisposizioni per altri modelli o semplicemente migliorano il fissaggio meccanico alla basetta di supporto.
vincenzo barberio
Il morsetto 3 serve se il termostato deve funzionare per raffrescamento e quindi pilotare una "freddaia". Quindi al diminuire della temperatura il contatto si apre. In questo caso andranno utilizzati i morsetti 2 (com) e 3 (NC)
Modificato: da vincenzo barberio
Ecco una foto della basetta con le due morsettiere e una del retro del termostato.
Modificato: da robi1
vincenzo barberio
Chiedo scusa, ho capito solo adesso che ti riferisci ai morsetti S1- S2 e quello della messa a terra.
Sul foglio di istruzioni interno cosa c'è scritto ?
 Perchè io non trovo niente a riguardo .
visto che non ti servono  lasciali stare  , se trovi o troviamo qualcosa  lo aggiungiamo alla discussione .
Vai a capire quale dei tre è quello che indica la temperatura esatta.....
Dagli su fino a che ti senti bene, quella è la temperatura giusta
vincenzo barberio
Molto spesso anche termometri uguali come marca e modello, segnano temperature diverse.
