Andrewa Inserito: 17 ottobre 2020 Segnala Inserito: 17 ottobre 2020 Buongiorno a tutti, credo che l'argomento sia stato trattato tante volte, ma per quanto ho cercato non sono riuscito a trovare una soluzione. Ho da poco ristrutturato l'impianto di casa, sono presenti relé finder 26.01 per tutti gli interruttori. Ho da poco sostituito 2 lampade a led con alimentatore interno (leroy merlin) e mi sono accorto del fastidioso problema dei led sempre in tensione anche quando sono spenti. Da quanto ho letto pare che sia dovuto ai relè che per essere eccitati ovviamente hanno sempre un po' di corrente che arriva ovunque. Non riesco però a capire come posso risolvere. Mi date qualche consiglio o indicazione? Grazie mille.
patatino59 Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Il relè non ha colpa Devi disperdere le correnti parassite che anche se deboli riescono a far accendere i Led, ponendo in parallelo ad ogni linea interessata al problema un condensatore da 1 uF, 250 volt AC (o 630 volt DC) Se le nuove lampade si accendono assieme ne basta uno, altrimenti ne occorre uno per ogni accensione/lampada.
Andrewa Inserita: 17 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Avevo provato con un condensatore da 1.5uF mi avevano consigliato questo in foto, collegandolo alla plafoniera in parallelo alla linea, ma non è cambiato nulla. Cambia da quello da te consigliato?
Stefano Dalmo Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Posta qualche foto della lampada e di dove colleghi il condensatore . È strano che il problema persiste .
Andrewa Inserita: 24 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 Eccola qui, si vedono anche i led accesi
patatino59 Inserita: 24 ottobre 2020 Segnala Inserita: 24 ottobre 2020 Prova ad invertire L e N in ingresso
Gionatan Toldo Inserita: 6 novembre 2020 Segnala Inserita: 6 novembre 2020 Ciao, prova a scollegare la massa dal chassy del lampadario mantenendo sempre collegato il condensatore in parallelo tra N e F. Se anche cosi il problema persiste, è da sostituire il driver LED con un driver LED analogo ma di maggiore qualità costruttiva.
Omar73 Inserita: 7 novembre 2020 Segnala Inserita: 7 novembre 2020 Per mia personale esperienza TUTTO quello che è a led venduto da Leroy Merlin è altamente scadente. Mi sono trovato male con lampadine, strip, alimentatori e compagnia bella.
Andrewa Inserita: 14 novembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2020 Vi aggiorno, allora ho staccato la massa come consigliato da Toldo, ed ho cercato il più possibile di isolare la plafoniera dal soffitto, ho avuto risultati, i led non sono spenti del tutto ma è così lieve che pare non dia fastidio. Confermo comunque che si fa prima a comprare cineserie che non a spendere a Leroy. Grazie a tutti.
