Vjd 4.6 Webgate - non riesco ad installere l'ActiveX!
Stefano Sormanni
Con la 4.6 il web-gate non viene più gestito da Java, ma da un ActiveX il cui programma (Vijeo_WebGate_Control.exe) si scarica direttamente dal Panello. Purtroppo quanto cerco di installare il programma, ad un certo punto mi dice che non riesce a registrare l'ActiveX "VijeoRuntimeActiveX.ocx", ho chiesto a pronto contatto, ma non ne sanno nulla....
avete anche voi riscontrato questo problema?
  • 3 weeks later...
a me l'installazione ' andata bene .. tutto funzionante
Win Xp pro sp2
bye
Ho appena terminato l'installazione della 4.6b e ti assicuro che funziona tutto a meraviglia! ;)
ciao Stefano,
io e te siamo proprio fortunati......
mi si blocca il download della activex pure a me.......
tu hai risolto???
Modificato: da luciopro
Che sistema operativo avete?
Quale browser utilizzate?
A me funziona tutto con WinXP sp2 e IE7.0 con relativi aggiornamenti...
ciao Claudio,
windows xp sp ie7.0
Sono riuscito a risolvere: Facevo il download di un pannello remoto e mi si bloccava. Poimi sono collegato in locale (cavo diretto al Touch) e sono riuscito a scaricarlo.
Non so se è un caso; ma ho provato da due postazioni diverse (collegati in due uffici diversi) ed il download si bloccava in entrambe le postazioni al 48%.
Io ho fatto il download su un terminale in ethernet in un'altra sottoclasse di indirizzi, passando quindi attraverso un gateway senza problemi
Io ho provato invece su un pannello remoto tramite due router adsl e ho avuto problemi..........
Riesci a fare la stessa prova???
grazie
No... sono su rete interna allo stabilimento.
Dovrei provare sul Cameroun attraverso VPN tramite 2 router su satellite, ma per il momento non posso fare questo tipo di prove. Ti faccio sapere
Stefano Sormanni
l'activeX funziona solo con explorer, con Firefox non funziona :angry:
Inoltre se non installi la patch B, il web-gate via internet non funziona, dava timeout, mentre su una rete LAN funzionava correttamente
