Infotech Inserito: 17 ottobre 2020 Segnala Inserito: 17 ottobre 2020 Buongiorno a tutti..ho realizzato una linea dedicata al condizionamento che parte dal quadro in casa e arriva fuori,mettendo un MTD..mi chiedevo è obbligatorio anche in questo caso mettere un ulteriore sezionatore vicino alla macchina esterna?
reka Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 a me gli installatori non hanno chiesto nulla, solo che tirassi il cavo.. e loro lo hanno collegato direttamente senza mettere nulla di più.
Elettroplc Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Impianto elettrico ed installatore clima hanno compiti diversi, salvo uno. Fai mettere per comodità un quadretto vicino alla macchina con un sezionatore .12 Eur di quadro ec10€ di sezionatore non sono una follia.
max.bocca Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Pensa che ci sono manutentori che vogliono il sezionatore lucchettabile per prendere in gestione l'impianto di condizionamento, vogliono essere sicuri che venga riattivato se loro devono lavorare sulle unità interne. Comunque il sezionatore in prossimità è sempre comodo.
Infotech Inserita: 18 ottobre 2020 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 Grazie ragazzi..ma normativamente è obbligatorio oppure no?
Livio Orsini Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 1 ora fa, Infotech ha scritto: Grazie ragazzi..ma normativamente è obbligatorio oppure no? Se il sezionatore remoto è lucettabile, o è luchettabile la scatola che lo contiene, non è necessario mettere un secondo sezionatore in prossimità delle unità, altrimenti è obbligo mettere un sezionatore anche in prossimità dell'unità. Ovviamente questo è previsto per poter operare in sicurezza. Dal punto di vista pratico il sezionatore in prossimità dell'unità è comunque più funionale perchè permette di eseguire i lavori in sicureza, per poi chiuderlo ed eventualmenbte riaprirlo in fase di controllo e verifica, senza dover tornare al quello remoto ogni vota.
reka Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 in effetti non ci avevo pensato, c'è da dire che potrebbero prevederlo pure i produttori un generale..
Marcello Mazzola Inserita: 20 ottobre 2020 Segnala Inserita: 20 ottobre 2020 (modificato) il sezionatore deve sempre esterno alla macchina altrimenti con un sezionatore a bordo macchina comunque la corrente arriva fino al sezionatore o comunque dove tu puoi accedere. Mettendo un sezionatore esterno alla macchina non arriva più niente ed hai la linea disalimentata lavorando in sicurezza Modificato: 20 ottobre 2020 da Marcello Mazzola
