FRA1 Inserito: 17 ottobre 2020 Segnala Inserito: 17 ottobre 2020 Mi lampeggia la chiave inglese; pressione ok(fra 1 e 2), acqua calda funzionante ma il riscaldamento non si accende. cosa faccio (considerato che è sabato sera e muoio dal freddo?... oltre naturalmente ad usare le coperte? ) grazie ...
Alessio Menditto Inserita: 17 ottobre 2020 Segnala Inserita: 17 ottobre 2020 Fra devi dare più informazioni, che caldaia è, marca modello.
Lorenzo-53 Inserita: 18 ottobre 2020 Segnala Inserita: 18 ottobre 2020 Se appare la chiave puoi solo controllare i messaggi al display, secondo il modello possono essere sul display del termostato o nel menù display caldaia, se il termostato è correttamente settato su inverno cioè calorifero più rubinetto e la temperatura settata giusta allora la chiave è per richiesta assistenza. Prima prova a spegnerla e riaccenderla dopo un minuto si sa mai che riparte, non c'è aria nei caloriferi? prova a spurgare e ricontrolla la pressione metti modello caldaia e termostato e se riesci una foto del display sulla mia per esempio la chiave appare sempre per qualsiasi problema, anche per la manutenzione annuale, oppure con messaggi altamente tecnologici da guerra termonucleare ma sono le batterie dei termostati A proposito di pressione, oltre al manometro sotto la vedi anche a display? a volte anche se a manometro è giusta sul display caldaia viene letta bassa
